"Experimental Methods in RF Design"
by W7OZI, KK7B and W7PUA
На КТ361 усиление каскада (измеренное) + 18db, на КТ326 или КТ363 + 19db, так что общее усиление ПЧ более 54db.Цитата:
Сообщение от АлексейЧ
Цитата:
Сообщение от Кучерявый
Нет уж :crazy: Пожалуйста только с пачкой "Беломора" рядом.
Дабы оценить размеры.
Спасибо за науку! Хотя и в SPL все нормально видно - оригинал все-таки.Цитата:
Oleg UR6EJ - Схемы из sPlan а лучше сохранять в GIF или PDF форматы, выше качество при меньших размерах.
P.S. А простого размером с Беломор на 10.1 CW хочецццааа...
К сожалению синтезировать все узлы трансивера на одном транзисторе или микросхеме я пока не научился...Цитата:
Сообщение от ci
А если серьёзно, то я не ставил перед собой целью создать карманный трансивер, или хотя бы носимый, как у 4Z5KY. Хотя применив синтезатор от Сергея Макаркина RX3AKT, который по объёму меньше пачки сигарет и содержит всего три кнопки управления - можно собрать очень компактную конструкцию. Почему именно синтезатор Макаркина я думаю понятно - габариты всей конструкции в конечном итоге будет определять передняя панель с органами управления, и чем их меньше, тем компактнее.
Спасибо за помощь, у меня ещё мало опыта.Цитата:
Сообщение от Oleg UR6EJ
Кучерявый
Слышал вас на 10Мгц PSK31 час назад, это работал "кпопик" или буржуй? Ответить не смог, нет антенны на этот диапазон.
df9fxk
Саша рад что появился долго тебя не было, как дела?
А вот у меня принимать PSK31 наслух что-то плохо получается (шутка). Да, это был "Клопик", я его сейчас обкатываю на всех диапазонах, жалко только, что десятка закрыта.Цитата:
Сообщение от Serg
Спосибо это совсем другое дело :DЦитата:
Цитата:
Сообщение от то Виктор67
А если сделать реверс на j309-10 один перед см и 3 в пч...
