Извиняюсь ссылку не ту дал.
https://kissactiongroup.wikispaces.com/si4735+receiver
Очень похоже что это ещё один приёмник на SI4735. Не ужасайтесь ценой. На самом деле он 70$ стоит.;-)
А ещё вот такой имеется. Как пирожки выскакивают.
Вот его портретhttps://swling.com/blog/wp-content/u...Satellit-2.jpg
А я продолжил испытания китайских дешевых DSPишников.
Самым выдающимся за 1000 рэ. оказался вот такой.
Он собран вот на таком микросхемии. И по некоторым параметрам мне такая мелкосхема понравилась даже больше чем Si4735. Например дифференциальным входом магнитной антенны (радикально ослабляет наводки цифровых помех на магнитную антенну) и отсутствием приёма на гармониках гетеродина, который в Si4735 очень силён.
А вот так они выглядят в сравнении.
Полюбопытствую, как у этого радиоприемника обстоят дела на FM? На видео по ссылке работа в УКВ диапазоне не отображена, к сожалению. Экспериментируя со схожей микросхемой из серии KT09xx заметил, что при небольшой расстройке от центральной частоты УКВ радиостанции мой самодельный приемник издает громкий скрежет. При расстройке +/- 50 килогерц подхрипывает, а при +/- 100 кГц жутко скрипит в такт с передаваемым радиостанцией сигналом. Не понимаю, что ли я что-то не так сделал, то ли это обычное дело для приемников на микросхемах такого типа? У аналоговых Океанов, ВЭФов и Mason_ов такого не наблюдается.
Очень хорошо работает. Никаких хрипов на ФМ не заметил. Вот на АМ у этого приёмника, действительно, заметны артефакты действия всяких внутренних аттенюаторов. Особенно в наушниках. При быстрых федингах заметны какие-то неприятные похрусты. Я этот приёмник как мог "вылизал" и подарил.
У меня самодельный FM приемник на KT0913 адски скрипит при расстройке на +/- 100 кГц от точной частоты настройки на радиостанцию. Победить удалось только программной автоподстройкой, которая не позволяет настроиться на эти самые плюс-минус 100 килогерц. Возможно, что KT0915 сильно отличается от KT0913 или там реализована автоподстройка уже в "железе".
Через индкутивность на частоте приема а на 50кгц не выйдет, там же 2 квадратурных канала и синфазные помехи в них наверняка хорошо подавляются. Если только кто-то проверит.
Я когда крутил это приемник происходил как будто захват синхроАМ. Сначала тихо и невнятно а через полсекунды явно чище и ближе. Но без свистов.
А вообще тема просрочена, надо уже другие чипы готовить.
Хочу спросить у владельцев подобных приёмников. Насколько хорошо помогает подставка "местной несущей" по входу приёмника на частоте сигнала ? Не борется ли DSP c "лишней несущей". Можно ли таким образом удовлетворительно принимать CW/SSB сигнал, больше интересует CW. Есть мысль приобрести для опытов PL-310et, сначала хотел взять PL-600/660, но судя по описаниям 6хх никто не проектировал с возможностью "давить" вторую боковую полосу - итого толку от двойной цены против 310 невидно.
Разжился приёмником 310ет. В целом занимательный прибор и играться им интересно. Особенно удивил приём на средних волнах, находит много разных станций и совсем не китайцев - франция, германия, испания по вечерам. И всё-таки у DSP есть зеркальные каналы приёма, по картинке микросхемы нарисовано квадратурное нутро но оно иногда не срабатывает как надо, периодически записывал на бумажку пары частот. Возможно кому-то будет полезно, станции найдены через функцию ETM потом проверены вручную чтобы посередине частот станция не ловилась - вдруг станция просто "очень широкая".
Типично разнос каналов очень большой порядка мегагерц.
6020 - 9640
6135 - 7225
6115 - 7650
но иногда попадаются очень близкие по разносу зеркальные каналы
17650 - 17570 - 17490 => разница 80кгц
15336 - 15665 => 330кгц, близко к 4*80
Сделал фото внутренностей HRD-737.
Вложение 314330
Пока разобрал - обе защелки с одной стороны сломались, пластик хоть и качественно выглядит, но очень хрупкий. Пришлось корпус приклеить.
Так что не разбирайте его без крайней надобности.
Вложение 314331 Вложение 314332 Вложение 314333
На плате хорошо виден генератор на 150 МГц, по всей видимости для смесителя в диапазонах VHF 30-223 МГц.
Сам приемник работает отлично, диапазон СВ выделен отдельно (только АМ), в диапазоне VHF можно переключать NFM- WFM. В этих диапазонах можно включить шумодав.
Аккумулятор на 700 мач, заряжается от USB.
Обратную сторону платы не открывал, побоялся, что дисплей не переживет.
Основные микрухи тщательно затерты лазером, названий не видать, но это SI4735 скорее всего.
