ic271 меньше смотрите телевизор, крепче будет сон.(без обид)Посмотрите частоты работы мобильника и микроволновки и всё станет на свои места.
ic271, Я мобилку проверял в печке. Сдохла!
Мобильник - это 5 диапазонов на сегодняшний день (800, 900, 1800, 2100 и 2600), в основном 4 (lte-800 мало где есть). Кроме того, в мобильнике есть вай-фай, который на нужных частотах работает. Есть приложения, которые уровень сигнала вайфая записывают. Можно включить запись уровня сигнала, засунуть в печку и закрыть дверцу.
romanetz прав, печки работают на частоте 2.4ГГц, поэтому и проверять нужно при помощи wi-fi или bluetooth. У кого есть беспроводные наушники или колонки, соединяем с телефоном и включаем музыку. Телефон в печку и дверцу закрываем. Да, еще земля должна быть подключена на сетевой вилке.
Клал осветительную лампочку на 220в. с нитью накала любой мощности, включал печ нить накала горит на полную мощность но искры нигде не летят.
у меня идет сбой, не работает вафля возле работающей печки, нужен бы приборчик, даже не знаю, возможно программно посмотреть сигнал в этом диапазоне с адаптера ноута?
Антенна+детектор. Худо-бедно в этом диапазоне работоспособны даже Д18 и Д20, хотя лучше, например, BAT62. По стыку корпус-дверка у меня, к примеру, детектор обнаруживает что-то, примерно соответствующее передатчику этого диапазона с мощностью в единицы mW. Вполне естественно, что в непосредственной близости может помешать работе Wi-Fi, BT или аналогичных устройств.
Штатными средствами адаптера вряд ли можно посмотреть RSSI незанятого канала. А вот анализатором на базе CC2500 - уже вполне.
Да все верно, коллеги просто не оценивают масштаб величин.
Милливаты - это область единиц дбм, а уровень принимаемого сигнала от точки доступа например может быть ломовой, аж -40 дбм... ) -40 дб под шумом... Какая "вафля"?
С мобилками тоже потешно выходит, у печки зазор между корпусом и дверцей вывесом завес и толщиной уплотнителя специально проектируется под фильтр- пробку для рабочей частоты. Характеристику одиночного контура ессно все представляют. Естественно на частотах выше и ниже затухание будет меньше.
Берем за исходные данные хотя бы то, что есть в этой теме, rx3apf любезно предоставил
Магнетрон +57 дбм, пролаз - допустим +10 дБм, 500 ватт в камере греет курочку, и допустим даже с четырех сторон сквозит по 10 милливатт с каждой... Ну окай, в камере осталось 499,96 ватт. Считаем затухание камеры по отношению к внешнему полю на рабочей частоте +57 - 10 - 6= 51 дб. На рабочей частоте, пробка, 51 дб. Понятно что на нерабочих частотах, некратных оно будет меньше, зазор то есть, он не может не есть ) значит результаты сования мобил в печку будут зависеть от уровня покрытия в данной точке пространства. Ну ясен фиг, находим место где в помещении и так -90, вроде как и не огонь, но и вполне себе нормально для UMTS, кладем в камеру и снимаем на ютуб как офигенно - мобилко не звонит. Надо другое показать - берем место где уровень -60, кладем в камеру - снимаем дизастер на ютуб как всех облучают злые ящерики... )
А мобилко по стандарту UMTS, просто для информации, имеет ДД регулирования выходной мощности 70 дб, и процессинг гейн примерно в 25 дб для разговорного канала на приёмной стороне, а если брать во внимание не качество речи, а "зазвонит/незазвонит", так вообще, режимы RACH - отдельная песня, можно так накрутить, что вызовы будут доходить даже в бункер, вот только поговорить будет сильно проблематично ) разный спрединг фактор. В общем, оставьте развлекательное тв, и давайте говорить на языке инженеров )
