R42 увеличил до 9,4ом, получилось общее 60мА, на каждый BF862 по 5мА и DS 3,5в, короче работает. Нужно переделать питание усилителя, потом можно делать замеры. Если кому не лень может подскажете, как усилитель правильно подключить к OSA103 что бы не спалить? Может через электролит?
Цитата:
Сообщение от
EU7BZ
Подключайте через электролит 470 - 1000 мкФ.
Цитата:
Сообщение от
UN-NS
2мкв да и те наведенные.
По каким основаниям Вы это написали? На скрине экрана жёлтым цветом линия собственных шумов измерителя где на частоте примерно 30 кГц наводка от ЭЛТ монитора. Наводка в форме пика, это не шумы. При включении блока питания на спектре в виде пиков частоты 50 Гц, 100 Гц и собственные шумы стабилизированного блока питания превышающие уровень "линии собственных шумов" на 15-20 дБ до частоты 3 кГц. Проверил второй аналогичный блок питания, спектр практически такой же.
Сергей спасибо, я думал максимум 300 мкф, буду экспериментировать!
Извиняюсь, у Вашего усилителя парафазный (симметричный) выход. К Осе один из выходов и "землю" (общий провод) так как у Осы не парафазный вход. Емкость конденсатора принципиального значения не имеет и будет влиять на передачу "низких частот".
Один из двух не надо, к ОСЕ "1" и "2" - земля.
Имейте ввиду, что увеличив R42 до 9,4 Ом уменьшили Ку почти в 10 раз. Теперь около 40 дб вместо запланированных 60 дб.
ПС Но что-то непонятно. Почему не выставлялась рабочая точка? ОУ U1 и задействован для этого, включён интегратором. Если на стоках было низкое напряжение, то на выходе U2 должен был быть плюс близкий к напряжению питания, а на выходе U1 напряжение должно было понижаться в сторону минуса. Делитель на R3 и R4 уменьшает диапазон изменений потенциала на затворах от -1,3 до +1,3 В. Когда не выставлялась рабочая точка, какое напряжение было на R3?
Верно сейчас усиливает на 40 дб. Так и было, на выходе U2 примерно +12в а на U1 в районе -1,5в. На R3 не мерил, завтра посмотрю.
около -1,5 должно было быть на R3, а было на выходе U1?
Завтра верну R42 на место и уточню, точно не помню, вроде на выходе U1!
Вложений: 4
Ну я и лошара, ну я и чайник, стыдно мне!!!
Короче, все работает и изначально работало, после примерно 10 минут усилитель входит в свой рабочий режим, электролиты С6, С7, С12!
Вот на выходе, вход 1мв!
Вложение 321428Вложение 321429
Вложение 321430
Вложение 321431
Теперь все это нужно упаковать в железо, фон стоит аж жуть!
EU7BZ, на выложенной картинке шум не определить :-( Надо бы спектр выложить, да ещё в сравнении с каскадом на одном транзисторе (BF852 + BC850 + MMVT3906) -- может овчинка и не стоит выделки, теоретически -11 дб, а по факту что?
