Да и вообще ГПД не надо, и заботиться ни о какой о стабильности вообще не нужно. Ставится синтезатор и всё, конец сюжета.
Схема, к сожалению, вопроса о выборе глубины ПОС (соотношения обмоток) не решает.
Добавлено через 12 минут(ы):
Если интересует вопрос, чем не устраивает гетеродин в ламповом ТПС-58, то, поскольку мой снабжён цифровой шкалой, могу сказать, что "long-term stability" характ. тем, что частота плывёт на нек. диапазонах до 6 кГц в течение первых 15-30 мин, а вот "short-term stability" весьма хороша, несмотря на то, что анодное напряжение в приёмнике вовсе не стабилизировано. Там гет. на 6А7 в мягком режиме, контур в анодной цепи, индуктивная или емкостная, или смешанная трёхточка. Но напряжение сигнала гетеродина на разных диапазонах разное, оттого крутизна преобразования и общее усиление ВЧ-тракта не одинаковое. Это существенный недостаток. Несмотря на нек. прогресс (Хартли работает устойчивее, не плывёт), я ещё далёк от решения проблемы.
Чёрт, не воткнуть мне в старый добрый ТПС синтезатор? Вот прикольно-то было бы!;-)
W.Postoronnim, в старый добрый ТПС не надо вообще ничего втыкать, ни синтезатор, ни цифровую шкалу, пожалейте старика. Пусть живёт так, как его создали :)
W.Postoronnim
Поясните если можно. Почему Вы выбрали лампу 6Н3П? Стало любопытно применение этой лампы в генераторе.
Собран макет на катушке с добротностью 125. Лампы 6Н3П или 6Н23П.
http://www.cqham.ru/forum/attachment...1&d=1471855718
В случае применения лампы 6Н23П фазовые шумы генератора меньше. Подключение катода к отводам с большим числом витков приводят к уменьшению длительности протекания тока в цепи анода первого триода. Пояснения на рисунках.
Вложение 322360Вложение 322361Вложение 322362
Синтезатор - нет, а насчёт шкалы и доработки Вы не правы. Поставить старика на полку и пусть пылится? Это не для меня. Я люблю слушать радиовещательные DX, люблю приёмники на лампах, сам их многократно строил. ТПС хорошо знаю с юности, он не плох, но недостатков имеет много. Вот после усовершенствования он как бы прежний, старый добрый друг, но по качеству приёма и удобству прослушки эфира как бы вышел на совсем иной уровень, и пользоваться им (не в городе, конечно) одно удовольствие! А творческий элемент, разве он не важен?
Добавлено через 36 минут(ы):
Большое спасибо за вопрос, постановку опыта и за конкретный вывод по теме! Жаль, что такой техникой не располагаю. Лампу 6Н3П я применил по той причине, что в моём распоряжении случайно оказался модуль (панелька + монтажное обрамление) от какого-то старого советского ГСС на этой лампе с самой лампой в придачу. Там инд. трёхточка с отводом, и этот отвод как раз-то и слелан был ближе к "горячему" концу контура. Меня это заитересовало, ведь обычно отвод берут от малой части контура, и я стал экспериментировать. Сейчас перешел на 6Н23П и делаю сраванительные опыты уже не с ген. Хартли, а вот с такой базисной схемой:Уже стало ясно, что такой вариант во многом лучше: простота коммутации, широкий диапазон частот, хорошая стабильнось. Пока только вопрос об амлитуде сигнала (усилитель-буфер нежелателен). Закончу, сообщу результаты.
Обязательно,последов ательно с R1-дроссель 100-300мкг и брать сигнал ГПД на смеситель с этого дросселя.
Или с контура,если нагрузка высокоомная.
Теперь понятно почему 6Н3П. Лампа с "необычной" цоколёвкой где накал на 1 и 9 контакты. Применяю анализатор спектра на базе звуковой карты. Спаять смеситель можно за один вечер при наличии радиодеталей. Ссылку давал ранее. Есть несколько программ спектрального анализа, в том числе условно бесплатных. Собственно по теме о "выборе глубины ПОС". Ранее были измерения регенератора (тот же генератор) по схеме индуктивной трёхточки на полевом транзисторе. Ссылка
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1582433
менялась "глубина ПОС" так, что уровень сигнала на контуре изменялся 40 дБ или 100 раз по уровню напряжения. Сложно сказать какой именно уровень ПОС оптимален. Наверное нужны критерии (требования) к работы схемы генератора.
там не синус
чтобы получить синус на низкоомном катоде, нужно в сетку левого триода включить гридлик автосмещения, с холодным концом резистора непосредсвенно на катоде
Или в катод левой лампы RC-цепочку, которая будет прикрывать ее, открывая на пиках синусоиды для подкачки контура, а правый триод останется при этом в кл А
Чистый синус только на контуре. Соответственно, оттуда и снимайте.
Радиолу Чернявского из Р10-1950-с.15 видели? Вот где грамотная схема.
