Параметры RC фильтра в цепи управления варикапом
Из каких соображений следует исходить выбирая резистор через который подается управляющее напряжение на варикап, и блокирующий конденсатор между резистором и общим проводом? Хотелось бы взять конденсатор как можно меньшего значения, чтобы не увеличивать почем зря время его заряда/разряда. Напряжение настройки берется с выхода ЦАП со сравнительно большим внутренним сопротивлением, что накладывает некоторые ограничения на оперативность настройки, которая сильно зависит от емкости блокирующего конденсатора. Как рассчитать минимально допустимую емкость этого конденсатора? Как определится с сопротивлением резистора? Понятно, что цепь настройки не должна нагружать колебательный контур в который входит варикап. Сопротивление какого порядка будет тут уместным? Единицы килоом, десятки, сотни? Настраиваться будет колебательный контур входного фильтра FM радиоприемника.
