Как правильно закрепить тороидальный трансформатор на 3квт? Кто как делает, подскажите.
Вложение 301610 Примерно так. С двух сторон текстолит по краям стянут тремя шпильками. Вверху и внизу текстолита отверствия и кроме того в нижней части вентилятор от компа работает на средних оборотах и продувает ТОР, хотя он и так не горячий.
Ещё варианты?
А посмотрите как закреплён тор в ЛАТРе. Стальной шпилькой, проходящей через центр его окна. Только нужно, проследить, чтобы эта шпилька не образовала с другими деталями короткозамкнутый виток вокруг сечения тора.
Желательно использовать резиновые "амортизаторы" между трансформатором и текстолитовыми или стеклотекстолитовыми пластинами. Из резиновых ковриков , толщиной 3...5мм. можно вырезать нужного диаметра кружки. Чрезмерно стягивать шпильками нецелесообразно. И крепить к корпусу нужно через другие отверстия и другими болтиками. Поверьте, есть определённые плюсы при таком креплении.
Шпилькой через центр по моему не оптимально. Если наклонить усилитель, тор может съехать...
Да. Такое крепление для небольших трансформаторов.
Мой трансформатор весит около 20+ кг.
Посмотрите фото мощных ACOM и OM-POWER,там тоже торы.
