Ставьте отрицательные значения длины.
Вложение 200185
И такая возможность есть. Есть пункт "Округлость" [%].
Вложение 200187
Вложение 200185
Вложение 200187
Хорошо. Словами не могу объяснить. Нарисовал руками. Как сделать , как на рисунке. Думаю понятно, что радиус изгиба шкалы гораздо больше расстояни до центра стрелки. НО РИСКИ направлены к центру вращения стрелки !!!!!! А в программе риски всегда напрвлены к центру указанного радиуса, и он должен совпадать с центром вращения стрелки.
Воооот ! Спасибо.
Вложение 200189Пожалуйста
Приветствую всех! Появилась термотрансферная бумага для металла керамики и т д , хочу попробовать для оформления передней панели. Подскажите, как, в Фронте отзеркалить макет?
73! Виктор.
Нужно поворачивать обьект на разные углы. Поворачивает только на 90 градусов. МОжно как-то изменить угол поворота? Не нашел в программе.
Внизу рабочего окна есть окошко с углом поворота обозначенное 45 градусов. В это окошко с клавиатуры введите необходимый угол.
Вложение 344822
О! Ес,Ес!!! Не первый год пользуюсь, а как-то не было необходимости. Спасибо. Буду знать.
Спрошу и я.
А если сохранить в jpeg, масштаб сохранится?
Чтоб распечатать где нибудь в цвете.
Спасибо
Если есть возможность, попробуйте напечатать линейку с шагом 1 мм. И проверьте. В зависимости от программы просмотра будут разные настройки для печати. Каким софтом пользуются в копицентре вы точно не знаете. В любом случае можно спросить, смогут ли напечатать в нужном масштабе и пропорциях.
Лучше сохранять в pdf. Есть в программе такая возможность? Если нет, то можно распечатать оригинал (без конвертации в картинку) в файл pdf. В интернете есть много таких программ. В win10 - штатная функция для печати.
Собрался сегодня порисовать переднюю панель. А Фронт Десижн не хочет рисовать шкалы. Почему? Всегда рисовал без проблем. Что это за проблема с плавающей точкой? Как исправить?
