Добрый день!
До конца не ясно. Подскажите, пожалуйста. Какие подводные камни при покупке FT-991A в Японии?
Самое главное - доступные диапазоны без паяльника или возможность их получить.
Добрый день!
Откалибровал S-metr Вход в инженерное меню:
выкл питание, нажать 3 клавиши "A=B" "A/B" "Fast", вкл питание. Ручкой multi выбор в меню, ручкой Clar изменение данных пункта меню, клавишей Setup сохранение изменений, выкл питания - выход без изменений.
Изменял пункты меню: 05-04 было-101 поставил-109, 05-03 было-073 поставил-092, 05-02 было-014 поставил-058, 05-01 было-003 поставил-030.
Контролировал по генератору Г4-158, балы идут как положено, через 6 ДБ (+-) 1-2 ДБ. S-metr правильно показывает, как и положено, при выключенном аттенюаторе и включенном AMP1.
Место сбора C4FM в Москве 145700 по вечерам
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста, у меня такая проблемка, у трансивера 991а с помощью определённой комбинации кнопок были раскрыты укв диапазоны на американский стандарт 144-148 мГц и 430-450 соответственно, но при этом ARS так же выдаёт сдвиг для репитера по американски. Каким образом можно входить на репитер со сдвигом -600 по европейскому стандарту? Какие могут быть варианты?
С Рождеством Христовым всех!
Вопрос:
Имею FT991A выпуск 2018 г. Как нужно делать обновления - Можно устанавливать сразу последние или сначала предыдущие ?
73!
Можно сразу последние.
Привет Всем!
У меня было в наличии пару пару микрофонов mh-59 и mh-48!(захотелось применить электретный)!
Что бы просто работало ptt и микрофон!
Естественно распайка по разьемам не совпадает итд!
Лучше всего получилось с mh-48,он (полностью) подходит на 991 и работает намного лучше,чем родной!
Можно ,конечно кардинально переработать саму схему этих микрофонов,но задача стояла именно их просто подключить!
мн-59 он при включении ч-з переходник,работает плохо,не раскрывает свой полный диапазон частот итд(там скорее всего связано с питанием самого микрофона)!
А вот mh-48,просто изумительно!.
Через простой переходник(просто распайку меняем,ну а up-down это уже нужно менять в микрофоне),весь диапазон частот присутствует,здорово работает!
Ну и советую подчеркнуть высокие частоты(зависит от индивидуальности голоса),берем с разьема pl-259(папа)верхнюю закрутку,
они есть разной длинны ,можно выбрать ,которая Вам по голосу подходит(чем длиннее насадка,тем более подчеркиваются вч частоты голоса!
Что для этого делаем,насадку прямо клеим сверху на микрофон!,после застывания клея,отрезаем от (бытовой мочалки) поролон и заполняем насадку(что бы не было задуваний!).
С Уважением Павел!
Добавлено через 17 минут(ы):
Ну еще решил немного добавить!
По меню с mh-48(может и не только)с последней прошивкой 991!
У меня так!
102 ssb lcuit freq=150 hz
103 ssb lcut slope=18db/oct
104 ssb hcut freq=4000
105 ssb hcut slope=18db***
110=100-2900(для уменьшения imd3,незначительно ,но помогает)
112 contour level=15
113 contour width=11(эти два параметра(112-113) могут и не относится к микрофону(не помню почему их менял).
126 prmtrc eq3 level=1
129 p-prmtrc eq1 level=-6
131 p-prmtrc eq2 freq=1500
134 p-prmtrc eq3 freq=2800
135 p-prmtrc eq3 level=10
136 p-prmtrc eq3 bwth=2
С Уважением Павел!
Примечание(может и не все настройки указаные выше относятся к настройкам микрофона,но менялись для улучшения работы трансивера)!
просто не все записывал!
110-й пункт подбирайте внимательно,чем уже полоса пропускания передающего тракта
тем лучше imd3,но частоты, чем уже ,тем беднее сигнал по частотному спектру,настройте под свой голос
хотя бы на самопрослушке!!!
