Цитата:
Сообщение от
RV4LX
Опорный генератор SSB.
Адаптирую печатную плату под нужды опорного генератора SSB формирователя.
В плате внесены изменения.Частота опорника будет 10698 кГц,кварц для "сишки" 25 мГц, при включении CLK0- молчит,
После прихода логической "единицы" на пин 3, Attiny85 дает команду включить CLK0, пропадание "единицы" - кидает команду
"сишке" отключить CLK0.Подстройка частоты по сути еще есть,но ее можно и не использовать(возможн о однократно -
потом спилить ненужное на плате).
Вложение 312893Приходится плату немного( на скорую руку ) немного модернизировать.
Добавлено через 7 минут(ы):
Цитата:
Сообщение от
ur3ilf
... выбег там есть. И зависит он от кварца и качества конденсаторов генератора.
Согласен 100%. Меры применять очень желательно ,вплоть до термостатирования.
