У меня нет другого анализатора с такой высокой частотой оцифровки. А радиолюбители разве не имеют дела с цифровыми устройствами?
Здешние р/л в основном занимаются аналоговыми ВЧ-СВЧ устройствами.
Цифровых схемотехников-отладчиков - единицы и те, как правило, имеют другие приборы.
Сергей, прежде всего - огромная благодарность за прибор !
Касательно текущих предложений : с учётом постоянно увеличивающегося функционала Осы ( изм. прибор, SDR), напрашивается конструктив, пока - чисто теоретически, по типу Ардуины. Если программно можно вывести управляющие сигналы для ADF -ок на разъём (а тактовый генератор ?), то кросс-плата с необходимой обвязкой может решить проблему. Нужен прибор до 4 G - установил шилд- переходник на ADF, нужен SDR - установил шилд с контроллером и, может быть, ДПФ-ами, МШУ и т.п. Нужен анализатор - используем в первозданном виде. Все равно в один момент времени изделие используется только по одному назначению. Опять-же, исходя из опыта творчества масс :-P , думаю, что технологические нюансы тоже будут учтены...
Именно так. Мне "ОСА" тем и нравится, что это законченный прибор без всяких висящих "соплей" и без глюков с собственным софтом. Включил и без "танцев с бубном" можно пользоваться. Разные модули на ADF4351 с кучей проводов это скорее от "лукавого" ;-). Из всех владельцев прибора эту тему активно поддерживают всего человек 5 :smile:. Как по мне, то лучше купить отдельный прибор с аналогичным функционалом на диапазон от 100 МГц до 4 ГГц. Чтобы также была готовая плата без висящих над ней проводов.
Сергей, у Вас в планах нет такого?
и у меня тоже нет и у многих (скорее всего) и современное радилюбительство, а именно кто занимается разработкой, а не крутилкой ручек готовой конструкции предполагает активное использование цифровых устройств и как раз в том объеме, которое и позволяет применить аппаратно-программные возможности цифровой оцифровки осы.
Кроме того, нельзя забывать, что это не просто цифровые входы, а входы с возможностью независимо и плавно менять уровень порога входного сигнала от 0 до 13 вольт. Также учитывайте многофункциональност ь и цифрового выхода
как сказал один мудрец : "Лень -большая сила" :)Цитата:
я не вижу проблем для настоящего радиолюбителя в постоянном совершенствовании применяемых приборов в т.ч. в припаивании проводков на плату и изменений конструкции корпуса.
Уважаемые коллеги, предлагаю не компенсировать свою "лень" и "нежелание" излишним "напрягом" уважаемого автора к программно-затратными и другими безсмысловым хотелками ухудшающие первоначальные возможности прибора.
Давайте идеи и мысли высказывать по существу :)
В последней версии ПО (3.19) поддержана возможность изготовить измеритель АЧХ с диапазоном до 4.4 ГГц из модулей с Али. Т.е. программно всё сделано. Будет не хуже "честного" NWT-4000. Но особого интереса к этому я действительно не вижу. А работы по созданию и запуску такого прибора достаточно много.
2 Neutrinium, дело не в лени, а в эстетике, корпус авторский с оргстекла, и куда мне платку прелепить? и что тогда получится с проводами? Только если искать подходящий корпусок металлический и туда сразу все перделки хотелки вставлять, но это уже не то...
Сергей, всего-то за 8 BYN можно заказать корпус в авторском стиле под Осу с "прицепом" из платки на ADF. Если использовать 1 платку, то прекрасно становится сверху кросс-плата - и никаких проводочков. Полная изначальная эстетика. См. #2516.:-P
Поскольку освоение прибора требует времени, то и "железная" модернизация делается поэтапно. Железный кузов типа Hammond 1455, 1457 под версию без перемычек и с 2-мя платками ADF - в обозримой перспективе ... :-P
EU1ABR,
А чем металлический не то? По -моему очень даже ТО... И крепкий,и экранированный,и подобрать размер можно,чтоб места,
под нужные именно Вам "перделки-хотелки"(С) хватило. Вон,китайцы из "прессованного" алюминия каких только форм и размеров не выпускают. И болтаться ничего не будет и распайка проводов на плате станет не критичной,т.к. всё будет внутри.
И не сильно дорого. Другое дело - этож надо его заказать,потом разметить - просверлить - подогнать - вставить - закрепить...
Вот и получается, что лень не последнюю роль тут играет.
ПС. Олег 9 еще когда демонстрировал, как он всё сделал в подобном корпусе - по-моему, просто замечательно получилось.
На тему расширения возможностей, есть синтезаторы типа ADF5355. Правда смесители дорогие,но это дело потребности каждого.
ADF5355 phase-locked loop RF output 54MHz to 13.6GHz
