Подскажите , кто знает - как раскрыть на передачу ic 7800? Нет передачи за 7.1MHz. Выпуск май 2008г. Версия европейская. ПО 2.11
Диод D56 в плате Logic Unit отсутствует.
Дамир. RK9AX
Дамир. RK9AX
Есть у меня файл от моего дилера.
Сам пока не лазил в аппарат.
Могу послать на ваш E-mail.
RK1NA"at"mail.ru
я ответил вам на qrz.ru
73! UT7UV
Впаивал я этот D56.
Чтобы не наступали на грабли. Плату снимать НЕ НАДО!
Откручиваем верхнюю и нижнюю крышки. Откручиваем с боков все болты крепления передней панели.
Снимаем кабельные перемычки сзади аппарата, это для удобства.
Аккуратно выдвигаем переднюю панель в сборе и последовательно отсоединяем все шлейфы и разъем.
Панель отошла. Вот она родимая Logic unit и пустое место на D56, ставим трансивер на заднюю стенку и сверху маленьким паяльником впаиваем нужный нам D56, если есть под рукой. Я впаял выпаянный ранее из ICOM 7600.
Удачи!
