Будьте любезны подскажите куда цеплять
выводы схемы 1. 2. 17. Вложение 325581
Обращайтесь сюда http://r9c.ru/exam
в субботу приду
FT232RL FT232 FTDI USB 3,3 В 5,5 В к ttl последовательный адаптер модуль мини порт
а эта платка пойдет для cat
Установил в свой мини SW самодельный оптический валкодер. Диск и датчик купил на Али, для втулки идеально подходит концевик от автомобильной охранки. Получилось 20 КГц на оборот (400 шагов). Можно использовать подшипниковый узел (тоже "оттуда"). Но под этот вариант уже нужно немного дорабатывать плату синтезатора. Датчик аккуратно разбираем, извлекаем микросхему и светодиод, впаиваем на маленькую платку, которую в свою очередь припаиваем к латунной втулке. Так как светодиод расположен на приличном расстоянии (примерно 7-8 мм) то можно установить кнопку и сделать подпружиненную ось. Тогда получится полный функциональный аналог механического. Остальное-на фото.Вложение 326151Вложение 326152Вложение 326153Вложение 326154Вложение 326155Вложение 326156Вложение 326157
ra4lch,
Класс!!!
А концевик от какой сигналки?
Да и наверное хорошо бы было в коробочек его засунуть. что бы пыль не падала на сектора.
Я тоже давно выкинул эту раздрыгу с китая .
Вот красивая ручка для валкодера , с али алюминевая , тяжоленькая .Вложение 326158Вложение 326159Вложение 326160
