альтернативный подход к схемотехнике полосовых фильтров
в своих конструкциях применял полосовые фильтры по схеме Урала, но в последнее время стоало очень трудно найти каркасы катушек диаметром 5-6 мм с подстроечными сердечниками, задумываюсь над такой схемой полосовых фильтров для трансивера с пч 9000к:
1 для диапазонов 1,8-3,5-7МГц - фнч 7го порядка (3 катушки, 4 конденсатора) с частотой среза 7 МГц + фвч 5 порядка срез ниже 1,7 МГц.
2. для 14-18-21Мгц - фвч 7го порядка с частотой среза 14МГц.
3. для 24-28МГц - фвч 7 го порядка эллиптический с частотой среза 24МГц.
4. при этом на входе трансивера постоянно включен фнч 7го порядка с частотой среза 30МГц.
в итоге имеем 14 катушек без подстроечников, 3 пары реле для коммутации, подавление зеркальных каналов приема не хуже 80 дб, прогнозируемые характеристики фильтров (50 ом расчет по Реду, малые потери).
Каково мнение экспертов по этому вопросу?
