Ещё про патефоны вспомните! Я телевизоры чиню,и кинескопные для меня-раритет.
Кто объяснит зависимость БОЛЬШОГО размера конденсатора на выходе блока питания от набора параллельно соединенных. Только кроме Вероятности быть пробитым одному конденсатору. Зачем их делали большими? Где-то читал, сто это связано КАК-ТО с током потребления.
При чем здесь руки? Не пойму. Не я же эти электролиты изготавливаю.
ecdv, размер конденсатора сильно зависит от состава электролита, толщины оксидного слоя на фольге, площади фольги и количества витков в получившейся катушке. От этого же зависит и ESR. Все эти параметры совершенствуются на основе НИР во всех солидных фирмах, как и технологии производства, примерно каждые 5 лет. А если учесть, что многие наши советские ЭРЭ сделаны на древних импортных линиях, ответ напрашивается сам.
Спасибо всем ответившим. Хочу собрать высоковольтный выпрямитель для усилителя мощности.
