Вложений: 1
PowerSDR - все вопросы
Здравствуйте начал осваивать программу Powersdr с трнсивером 1000
на прием все запустилось все работает а вот на передачу столкнулся
с такой штукой что в закладке SETUP-AUDIO не активны окошки
receve и transmit и ни как я не могу их сделать активными
переставлял винду качал свежие драйвера на звук пробовал разные версии Powersdr ни чего не помогает может кто с таким сталкивался
звуковая карта у меня М-audio Audioplane 192 скин прилагаю
Возможно немного вас расстрою, Audiophile 192 работать с трансивером не будет.
Фактически это одноканальная стереокарта. Приемник у вас работает, и думаю работает хорошо, а для передачи второго канала не хватает.
да это понятно но если применить вторую карту например встроенную
с материнки на передачу а эту использовать только на прием так то ведь работать будет
Я не пробовал, не знаю.
Как и не знаю, каким образом в сетапе PowerSDR указать одновременно две карты для работы.
Можно ли к PSDR подключить обычный тлг ключ (не автомат)???
Вячеслав, UR5EIN.
Можно. В сетапе, DSP, Keyer, галку с Jambic уберите.
Или на основной консоли программы, при включеной моде CW настройки доступны.
To Сергей RW3PS vy TNX!!!
С этим понятно, а ключ куда? Dash или Dot ?
Вячеслав, UR5EIN.
Вячеслав, методом тыка найдете легко :wink:
Dash
add
по Audiophile 192 смотрите здесь:
http://forum.qrz.ru/thread14907-7.html
Любителям SDR доброго времени суток. Помогите разобраться с такой бедой. Собрал плату UR4QBP v.2 Запустил на приём. Всё работает шикарно. А вот на передачу ни как не разберусь. В системнике воткнута карточка от фирмы Asus, которая называется Xonar DS. Беда в том что линейный вход и микрофон собранны в одном джеке, и комутируются они релюшками которые стоят на плате..... Это ладно.... есть микрофонный вход , но он не выведен на панель... 15 минут поиска в интернете и копания со штекерами и отдельный разёмчик у меня появился (Микрофон и лин.вход теперь разделены) НО!!! Программа PoverSDR не комутирует входы в микшере, тоесть всегда включен линейный вход. Разработчик моего транссивера утверждает что плата может работать даже с картами с совмещённым линейным и микрофонным входом, а вот как это сделать я так и не понел... Прошу разъясните мне такую проблему
Вложений: 2
Привожу скрины со своими настройками Всем заранее спасибо за внимание
