Дык обдува лампы не хватит:cry:. http://qrz.lt/ly1o/OM3501A/OM3501A%2...0Amplifier.htm
RX3APM Sergey,
как у Вас показывает напряжение сети показометр OM3501A? У меня к сожалению сильно врет с просадкой напряжения сети. При реальной просадке напряжения сети -2,8%, показометр OM3501A показывает -7%.:-(
Я не очень внимательно слежу за просадкой, так как применяю для питания усилителя мощный (10кВт) инверторный стабилизатор.
Со стабилизатором просадка, естественно, намного меньше, чем без него.
Отсюда и более стабильные все напряжения. Накал, анод, обдув, и тд. Мощность выходная больше.
Кстати, Тиби мне прислал прошивку, чтобы подвинуть вверх ограничение по мощще. Но я всё никак не установлю её. В принципе и 3800 ватт мне «хватает»)), к тому же в повседневке я пользуюсь транзисторным усилителем 2кВт, а этот ламповый только для контестов.
У меня таким стабилизатором является солнечная электростания, правда только когда светит ☀. Меня интересует что показывает встроенный показометр сети 230В во время передачи и приема по сравнению с показаниями батарейного измерителя подключенго в сеть 230В паралельно вилке питания АС1 если питание двухфазное. Стабилизатор измерению не помешает. Можно проделать такой эксперимент?
Питание у меня однофазное.
И стабилизатор поэтому тоже однофазный.
Но сама фаза довольно мощная, повезло.
В меню усилителя напряжение сети показывает 225в, хотя стабилизатор по идее ровно 220 должен давать. Тестером никогда не мерял после стаба. На дисплее самого стаба светится 220 ровно.
Перемычку в БП усилителя я поставил на 220, а не на 230.
Под нагрузкой показания в меню усилителя с 225 падают на 217, то есть просадка 8 вольт, благодаря стабилизатору.
Без стабилизатора просадка вольт 25-30.
Кто то врет, тут судья тестер. Точность внутренних показометров сравнима с просадкой напряжения сети которая -8В или -3,6%. Если стабилизатор показывает верно то это много.
Для примера длина кабеля от стабилизатопра до усилителя 5м. Две жилы, всего 10м медного провода сечением 2,5 мм2, ф=1,8мм. Потребляемая мощности 6кВт, ток 27,3А.
Удельное сопротивление меди = 0,0175 Ома мм2/м. Сопротивление кабеля = (0,0175*10)/2,5)=0,07 Ома. Падение напряжения = 0,07*27,3=1,91В. Потери мощности на кабеле 52 Вт.
Учитывая сопротивление соединений просадка должна быть не более 2В.
Не бывает таких просадок, два вольта.
Просадка 8 вольт, при 4квт, уходящих в антенну, это отличный результат.
Я очень много лет эксплуатирую разные усилители, и гораздо менее мощные, чем ОМ-3501, без стаба просадка всегда гораздо более 10 вольт.
А стабилизатор какой?
Феррорезонансный, с вольтодобавкой на реле, на симисторах, инверторный?
Евгений240,
Выше я упоминал, какой стабилизатор.
Jonis, измеряйте среднеквадратичным тестером. Инвертор в с.б. может искажать форму синусоиды, впрочем и в сети тоже могут быть искажения.
