Вот тоже интересный усилитель,разработан не радиолюбителями...
http://www.dedicatedrf.com
73
73
Найдите здесь. PWR-SWR-FAN Atmega-8
Добавлено через 9 минут(ы):
Если SSB работать 5 минут, то может и не греются. Подержите 1 мин. на полной мощности 1 квт., и будет видно сразу, надо, или не надо дуть. Опять же смотря какая мощность. У меня проверки жёсткие, для теста, в летнее время. В жару хоть двое суток УМ должен долбит CW на хорошей скорости, на общий вызов. И всё должно работать стабильно и чётко, с запасом прочности. У меня такой подход.
Спасибо, идею затыкания по затворам при аварии давно хотел сделать, точнее она у меня работает, но не в том месте, чуть проигрывает в скорости, а глядя на их схему можно немного улучшить это дело, думаю с полным закрыванием транзисторов, и тем самым поднять надежность УМа еще на одну ступень.
Профессионалы 3 модуля для 1500Вт не поставят. IMHO
Давайте ближе к теме...Собрал вых. цепь усилителя W6PQL на макете. Неплохо, - КСВ не более 1,13 до 30мгц и 1,3 на 51мгц. ! ферриты с прониц. 700, какие были, кабеля -самодельные. Вместо стоковых цепей, - два чипа по 2,7ом. Чиповых С23....С26, как у автора у меня нет, поэтому поставил два выводных по 470пф. До этого применял классический обьёмный виток....Теперь надо где то найти LDMOS....hi...
Дататыш тот же что и у вас. Только я не просто читаю верхушки, но и по графикам даташиша на транзистор анализирую на что он способен. Согласно графике он действительно может отдать в нагрузку 1кВт и я это не отрицаю. Но это возможно только при длительности импульса на входе 100uS. Входные параметры импульса на скринах при тестах отмечены красным цветом).Тут фирмачи этого и не скрывают. А вот те кто на этом руки греют к сожалению молчат...
Если говорить о сигнале CW, который по сути является импульсным сигналом, то не трудно подсчитать сколько точек можно даже на электронном ключе передать за 1сек. А при средней скорости CW = 100 знаков в минуту?. Я уже не говорю о непрерывной посылке в течении 10сек. Даже для реальной цифровой пакетной связи такая скорость будет запредельной. О том где применяются такие усилителе можно узнать через Гугл...
Еще в конце 80-ых прошлого века для передатчика для пакетной связи в тесте при импульсе около 50uS разогнал УМ Дроздоав на 2-ух КП904 до мощи около 500Вт. и все было ОК! А потом с таким же уровнем возбуждения попробовал работать CW с скоростями от 50 до 150 ознаков в минуту . Пока разобрался что к чему, угробил 4 полевика...
Второй момент. У всех полевиков при перегреве падает крутизна а с ней и коэфф. усиления. Но об этом пока писать не буду. Все указано в дататыше....
Что касается ссылка на "наших ребят" то тоже самое, но только все написано справа на лево, и одни выложенык рекламные фото. Нашел пару файлов с цифрами теста, но там так сфотано что ни фига не разберешь....
PS. это не первая тема где это обсуждалось. Например http://www.cqham.ru/forum/showthread...F1%F2%EE%F0%E5
Там высказывались профессионалы. читайте пост #5 и тд....
Добавлено через 6 минут(ы):
А кто такие воронежские? позывной, явки. Пока здесь на форуме из воронежских только RZ3GS.
без комментариев.
Для тразнисторов импульсный сигнал можно считать только для длительности импульса меньше 100мкс дальше кристалл уже прогревается до температуры как в непрерырвном режиме.
То:US7AW- КП 904 даже в лучшей жизни не может отдать 500Вт, но при измерении мощности с помощью В7-27 можно было показать и КПД больше 100%
Если есть желание, могу спросит у инженеров NXP может ли BLF 188XR 1кВт В КВ диапазоне в непрерывном режиме
EW3KO, уважаемый, если "воронежские" это сайт EB-104", то ни кабеля 18ом, ни BLF188 /578 я у них не увидел в продаже. Или неверна ссылка, или я не там смотрел....
