Это надо было настраивать, прослушивая на контрольном приемнике. Я вот ща второй Маламут замаламучу - и буду их друг по другу настраивать.:-P
Как вариант - в его трансивере опорник переключается снизу/сверху от полосы ФОС.
Настроил по NWT. Решил попробовать на передачу и получил на 160 метрах 23 вт. (ранее было 20). На 80 м. и на 40 м. получил ноль. Ранее было 80 м. (14 вт.) на 40 м. 20 вт. Все по прибору, в чем дело не пойму?
Вложение 292124
Вложение 292125
Вложение 292126
Васген,
Вы там точно ничего программно не скрутили? Дпф на 40м имеет 3дб затухание ...это конечно не хорошо, но раскачиватся Ум должен по-любому..
Не понятно в каком режиме Вы строите ДПФ ? По передаче??? На выходную мощность пока не смотрите. Вообще отключите усилитель. Доржку перережте или еще что там... Подайте в режиме приема с нвт сигнал на антенну, отпаяйте смеситель. Т.е конденсатор 6с7 по схеме v1.4. Припаяйте резистор 50 ом в эту точку. Вывод 5 6u4 по схеме v1.4. Смотрите АЧХ. Пока про передачу забудьте. Надо добиться минимально возможного затухания в любительских диапазонах. Еще посмотрите точно-ли ПЕшки переключаются как надо.
Да и за полосой подавление совсем небольшое. Что-то точно не так. Если авторская плата - то там сигнал идет через ФНЧ. Подай те сигнал с нвт в обход ФНЧ. Только на ДПФ.
Приветствую всех.Возможно ли использовать в качестве синтезатора si570 или нужны изменения в прошивке?
Хочу перенести приемную вч часть на отдельную плату, подальше от цифровых помех и
использовать si570 как лучшую по спектру.
нужны изменения, в коде нет выбора 570й
Это не подавление. Судя по "лохматости" графиков за полосой - детектор NWT у Васгена вовсю ловит какую-то помеху. У меня такое было с высокоомной головкой - монитор компа гадил. Теперь, для снятия АЧХ оттаскиваю NWT и измеряемый аппарат максимально дальше, на всю длину проводов.
