Контроллер заряда планшета
Попал мне в руки планшет Samsung GT-P3110. Прежний владелец заявил, что батарея в планшете полностью сдохла. Действительно, на разъеме батареи напряжение равно нулю. Открыл вытащил.. Батарея еще живая, напряжение на ней около 2,3 вольта. Как я понял, плата защиты, установленная в батарее, отключила ее от внешних цепей. Судя по описаниям в интернете, защита срабатывает при напряжении свыше 4,25 вольта и при падении до 2,4 вольта.
Отпаял один провод, поставил на зарядку. Теперь на разъеме батареи напряжение появилось. Напряжение на батарее сейчас 3,7 вольта. В общем, пока заряжается.
Вопрос собственно в чем. Нужна хотя бы приблизительная схема контроллера заряда самого планшета, не батареи. На плате определил только транзистор 7615, как я понял ключ. Он восьминожечный, вывод затвора один, истоки и стоки объединены выведены на несколько выводов. Есть также две одинаковые микросхемы с обозначением BCYCU, и ниже FDMC. В интернете никакой информации не нашел. Из известных контроллеров заряда, информация по которым есть в интенете, ни один тут не присутствует.
Может кто сталкивался.. Был бы даташит, можно было бы как-то определиться со схемой..
Он то мне не очень и нужен, но была мысль воткнуть его в качестве дисплея в трансивер..
