У меня была кривущая осциллограмма прямо на выходном разъёме (после ФНЧ и БГА).
да, это оно самое,
если не ошибаюсь, то вы смотрели на НЧ диапазонах, т.е. сильно ниже частоты среза ФНЧ, и гармошки, которые делают "кракозябру" проходили через фильтр
я просто предложил безкомпромиссный вариант исследования )
поскольку контекст в данном случае извлечение мощности, то у меня из опытных экземпляров были https://www.chipdip.by/product/adl5611arkz-r7
цена неадекватна, но хорошие ) АЧХ ровная как стол до 4 ггц
но по отдаче мощи на HF+144 лучше все же RD01 и питание 9 вольт, или даже 12 , переживают, проверено
или bfg591, тож супер
Добавлено через 12 минут(ы):
хорошие были, если что...
все закупки у меня были до 2020 года
сейчас хз что, нет информации
значит хорошие сапоги, нужно брать ) (с)
Правильные ЦАП покупал всегда здесь https://www.ebay.com/itm/372247349575?_ul=RU
Это было раньше, теперь в Россию не отправляют.
да пофиг, нужно просто скорректировать выдачу, смотрите выше посты
И всё-таки по прошествии семи лет хочется повторить этот вопрос, на который насколько я понял, ответ не был получен:
Схема релейной коммутации в преселекторе ниже.
Нафига эти стабилитроны на напряжение стабилизации 12В в схеме управления реле, при том, что всегда соединяли защитные диоды напрямую к линии питания?
Чем хрен слаще редьки? Ну будет гасится противо-эдс обмотки не сразу, а при достижении её значения 12В на обмотке, и что из этого. Какая мне разница когда она будет гаситься...
Если вразумительного ответа не будет, то соединю напрямую. В Китае только по 100 штук продают, да и то ждать надо. А полосовики уже сейчас надо настраивать.
Добавлено через 43 минут(ы):
ПС. В SDR-1000 в такой же схеме никакие стабилитроны не ставили. Трансивер уже отработал 10 лет.
