LML! Так я же сутки назад об этом и писАл. И сейчас на меня светит из торшера отремонтированная этим способом светодиодная лампа. А с построением схем для конкретного случая справится любой, владеющий законом Ома.
Но если такая копеечная лампа потухла, то открыть ее легко, и если тестером видно, что крайний диод в цепочке (которому меньше всего меди досталось для охлаждения :) ) уже гикнулся, то закоротить его проволочной перемычкой, и остальные еще какое-то время протянут (ну может напишут жалобу в общество защиты электронных компонентов :) )
vadim_d, при такой неисправности, в обязательном порядке нужно проделать процедуру, описанную выше + в обязательном порядке нужно заменить электролиты, возможно, что тогда оставшиеся в живых светики и не напишут оперу... :smile:
P.S. Лет тридцать назад, услышав фразу "Дорогая, на кухне перегорела лампочка, но я её отремонтировал!", окружающие однозначно подумали бы, что с челом не всё в порядке... :ржач:
Из своего опыта скажу, что наиболее долговечными и с наименьшим нагревом оказались самые простые- с конденсатором в балласте.
Как- то из любопытства заменил в одной такой сгоревший диод и последовательно присоседил ещё один. Показалось, что это вполне рабочий вариант.
Но, как заметил один из предыдущих ораторов eu1af : "...при смешной цене этих ламп - данную операцию можно проделывать только "из-за любви к искусству..." Против этого возразить нечего.
Вот и я тоже- полюбил этот ремонт один раз и выбросил. :smile:
Закорачивание сгоревшего диода, замена электролитов и прочие телодвижения абсолютно бессмысленны, так как оставшиеся диоды с вероятностью 100 процентов деградированные (если конечно лампа не перегорела сразу после покупки). Менять нужно ВСЕ диоды на новые и ограничивать ток драйвера процентов на 25- 30, а это как сказано выше экономически не выгодно. Единственно что имеет смысл, это сразу после покупки лампы полезть в драйвер и уменьшить ток.
YAlexY, 100%:super:
Есть ещё фактор времени. Поменять светодиод в лампе дело нескольких минут и лампа снова в строю, а сходить в магазин за новой куда дольше. Жителям же деревень ещё больше времени требуется на добраться до магазина с такими лампами или на получение заказа из интернет магазина. Поэтому тема ремонта для многих вполне актуальна, не столько из-за денег, сколько из времени.Не согласен. Довольно много лампочек отремонтировано именно заменой одного сгоревшего светодиода. Только после замены уменьшаю ток в 1,5-2 раза. После такого ремонта светодиоды больше уже не сгорают. В лампах с конденсаторным балластом уменьшается ёмкость балластного конденсатора, а в лампах с импульсным драйвером увеличивается сопротивление токозадающего резистора в 1,5-2 раза. Как правило бывают установлены 2 резистора параллельно и в этом случае достаточно просто один из них выпаять. Эти резисторы легко найти по низкому сопротивлению - единицы или доли Ома.
Oleg 9, я о закорачивании.Хоть ток и остается прежним, СД долго не тянут. Ради интереса неск. раз пробовал. А заменить сгоревший плохо получалось. Сдувал, ставил от другой сгоревшей л., а он опять. Видимо не получался хор.тепловой контакт.
UT1LW, он и так уже изрядно "подгулявший" от приличного тока, а вы его ещё и феном вдобавок...
Их нужно снимать и ставить, обязательно применяя нижний подогрев.
Что-то совсем недорогое, вот такое, например:
Вложение 369133
Диммер ещё приаттачить не помешает.
А феном - слегонца.
Но с б/у светиками, всё равно - стрёмный вопрос, а с новыми - нормально, и гораздо гораздее, чем одним феном.
Таким примитивным способом можно и светодиодные планки от телеков восстанавливать, если, конечно будет выгода... но ремонтные планки уже на алюминии :up:, а "родные", увы - на текстолите.
Разумеется, что можно греть и текстолит.
Впрочем, сейчас хватает всякого-всего на светодиодах, так что, в любом случае, этот нижний подогрев - пригодится.
