А надо ли, искать трансформатор на 220 вольт? И TS-940, питал через ЛАТР, и TS=950S, уже 12 лет питаю через него. За одно, всегда вижу напряжение питания.
единственный плюс 950sdx это возможность работать в ссб на передачу 6кГц.
в остальном радость не понятна,видимо эйфория первая или 857 до этого был.
TS-850 тоже можно работать в SSB на передачу 6 кгц.
Это молодое поколение, работать бубуинскими сигналами с басочками.
Думают, что это верх совершенства, в любительском радио.
Не обязательно молодое и может быть это что-то, оставшееся для них новое, на фоне всего остального пройденного в любительском радио.
А вообще можно на это смотреть иначе, кто-то в восторге от новой покупки, которую, возможно было не просто найти в надлежащем состоянии, а другому удалось продать полностью "упакованный" аппарат, чаще в таких случаях начинают с распродажи опций, а потом уже аппарат по принципу лишь бы забрал кто...
Дык нет ЛАТРА в достойном состоянии. А автотрансформатор АПБ-630 220\127 имеется, причем вообще новый.
Но 127 вольт подавать на 110 вольтовый транс страшно, как бы стабилизатор не умер. Да и транс там стоит какой-то с виду несолидный.
Боюсь я буржуйских трансов. Они компактные, красивые. Но был прецедент, давно уже, когда красивый и компактный транс, снятый с буржуинского передатчика, питал самопальный РА на 4х811. Года два питал, радостно так питал. А потом бабахнул и струя горячего масла долго била в потолок.
И мощность-то транса, была превышена не сильно, Откуда я знал, что ее превышать нельзя вообще?
В Японии сеть 100 вольт. В Инструкции трансивера говорится, плюс минус 10%. У Вашего трансформатора, можно подобрать отводы, 90-95-100-110, поставить переключатель и прибор, измеряющий напряжение на выходе. Конструкция выходного дня.:-P
P.S. Я использовал несколько лет TS-940S и TS-950S, использую более 10 лет они 100 вольтовые. Проблем с трансформаторами не было. В TS-940, можно посмотреть, если первичная обмотка намотана в два провода, можно с одного конца их разъединить, и подать 200 вольт. Максимально 220 вольт, питал и таким образом. Решать Вам, проще трансформатор и ковырять ничего не надо.
