В Симферополе тоже на 40м есть WebSDR :wink:Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Но он включается по диапазонам циклически в зависимости от прохода
80, 40 или 20 метров
Сообщение от DL8RCB
Добавлены диаппазоны на 40м 7.056-7.104мгц и 30м 10.100-10.150мгц, теперь можно контролировать АПРС на 10.147мгц :crazy:Цитата:
Сообщение от uu4jlm
http://bscc.in:8901/
http://www.websdr.org/
Сейчас на 20 метров(Голандский WebSDR):
18:47 DL8RCB-4/WIDE1*/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0:
>241827zTS-570 Kam All Mode ver8.0
18:48 IW4EGP-4/WIDE4-3>APU25N>UI,C,F0:
<IGATE,CLOSED
18:49 UA1WCF/WIDE1-1/WIDE2-1>APU25N>UI,C,F0:
>241609z14.103 LSB KO55IR
19:01 IK2CHZ-3/WIDE3-1>APU25N>UI,C,F0:
>241901zDX: MB7UXN-14 51.43.12N 0.01.72W 1005,4km 318ш 20:42
19:01 DL8RCB-4/WIDE3-2>APU25N>UI,C,F0:
:UA1WCF :?APRST
19:01 DL8RCB-4/WIDE3-1>APU25N>UI,C,F0:
:UA1WCF :?APRST
19:01 UA1WCF/WIDE3-1>APU25N>UI,C,F0:
DL8RCB-4 :Path - DL8RCB-4>APU25N,WIDE3-2*
19:02 UA1WCF/WIDE3*>APU25N>UI,C,F 0:
19:02 IW4EGP-4/WIDE4-4>APU25N>UI,C,F0:
=4403.57N/01233.72E&VHF-HF 10.147.03 USB-14.103.5 LSB {UIV32}
Между делом услышал на 30м: через Голандию:ржач:
12:16 DL8RCB-3/WIDE1/OE3XUR*>APU25N>UI,C, F0:
>100745zicom-706, 50 watt, ant GP, KAM All Mode ver.6.0
13:01 DF8LS-9/OE3XUR*/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0:
/130121h5337.68N/01001.52Ej015/000/A=000075Helge - 30m FSK300
13:04 DF8LS-9/OE3XUR*/WIDE2-2>APRS>UI,C,F0:
/130420h5337.68N/01001.52Ej015/000/A=000075Helge - 30m FSK300
13:15 DL8RCB-3/WIDE1/OE3XUR*>APU25N>UI,C, F0:
=\5m1OQr4<- B10147.6 USB > < 14.103 LSB {UIV32N}
13:19 OE3XUR/GATE/WIDE/WIDE1-1/WIDE2-2>APU25N>UI,C,F0:
=4807.26N/01616.56E#HF-DIGI/GATE 10 MHz: RPR/FSK, 14 MHz: FSK
Сегодня вечером послушал 14103.5 через Голландский ВебСДР
Новый 144-146 веб СДР в Goonhilly доступен
АМСАТ-Великобритании и британского любительского телевизионного клуба объявили о доступности нового 144-146 МГц Веб-на основе программного обеспечения определенных Радио установки в Goonhilly.
Она использует ту же турникетнную антенну, которая используется для приема AO73, EO88 & JO97 спутники Cubesat.Цитата:
Это обеспечивается в сотрудничестве с земной станцией Гунхилли где она любезно размещена наряду с существующим приемным оборудованием для любительских радиопередатчиков на геостационарном спутнике Qatar-Oscar-100 (QO-100/Es'Hail-2).
Будучи расположенным на крайнем юго-западе Великобритании, ожидается , что SDR будет полезен для раннего получения сигнала (AOS) 144 МГц нисходящие линии связи с любительских спутников и Международной космической станции (МКС). Дополнительно его можно использовать для приема тропосферных сигналов с юга в системе уже был слышен испанский Маяк ED1ZAG на 144.403 МГц.
Новая полоса 144 МГц WebSDR доступна по адресу https://vhf-goonhilly.batc.org.uk /
Amsat-UK / BATC 10 GHz WebSDR для QO-100 по-прежнему доступен по адресу https://eshail.batc.org.uk/
