А вот и ссылочка на источник по диодам Panasonic - вдруг кому то пригодится http://www.semicon.panasonic.co.jp/c...st/diode-e.pdf
Коллеги, подскажите!
Тансивер IC-7000. Все работало без проблем. Но так вышло, что в течении 3-х месяцев трансивер простоял без дела. На днях я его включил с целью поработать. Обнаружилось, что на всех диапазонах занижена выходная мощность. Вот результаты замеров на 50 ом нагрузке.
160м - 5 вт:cry:
80м - 25 вт
40 м - 50 вт
30 м - 70 вт
20 м - 80 вт
18 м - 60 вт
15 м - 60 вт
12 м - 70 вт
10 м - 90 вт
Ранее на всех диапазонах было стабильно 100 вт.
ALC показывает 3-4 кубика, мощность выставлена на 100%.
И КСВ при этом составляет... (сколько?)
Сколько КСВ и ALC на эквиваленте?
На эквиваленте КСВ=1. ALC = 2 кубика. На 40 м диапазоне мощность 47 ватт
КСВ=1,1. ALC = 2 кубика. На 30 м диапазоне мощность 68 ватт
КСВ=1,15. ALC= 5 кубиков. На 20 м диапазоне мощность 84 ватт
КСВ=1. ALC=1 кубик. На 160 м диапазоне мощность 4,6 ватт.
Сделал общий сброс, вернул аппарат к заводским настройкам, но это не помогло. Проблема осталась.
Из-за окисления нарушился контакт ротора подстроечного конденсатора детектора ALC, что привело к разбалансировке схемы управления мощностью.
Отметьте тонким фломастером положение ротора, прокрутите несколько раз подстроечник и верните его в исходное положение на метку.
А где искать этот подстроечник, может быть есть у Вас фото?
Дело в том, что ранее аппарат не вскрывался.
На плате выходных октавных фильтров, возле антенного разъёма отверстие.
Подстроечник C964
Попробовал, крутил этот подстроечник и влево и вправо. Не помогло.
Возможно приварились контакты реле выходного фильтра трансивера из-за внешнего РА, искать реле диапазона с наименьшей выходной мощностью.
На 160-метровом работали?
Если проблема действительно в реле диапазонных, то и на приём чувствительность по диапазонам должна быть занижена.
Если чувствительность в норме, проверьте (зачистите) контакты питающего кабеля: предохранители, зажим БП, разъём в трансивере.
