На ebay есть FE-5680A и FE-5650A(дешевле). Как они в сравнении - шумы, стабильность. Выходная частота одинаково программируется?
FE-5680A бывают двух типов, условно старый и новый. Старый это 5650А но в компоновке 5680А.
По шумам и стабильности примерно одинаково. Разница в по сути небольшая. В старом типе генерируется частота в районе 52МГц которая используется как опора DDS, в новом типе частота 60МГц и выходные частоты такие как 10/15/20 Мгц получаются простым длением, либо стоит DDS который формирует запрограммированную частоту.
Старые 5680А и 5650А программируются одинаково, но есть нюанс, контроллер может быть PIC или Моторолла, если второй то не повезло, протокол обмена с ним неизвестен.
Новые программируются также через терминал, но используются другие команды или можно использовать (наверное даже нужно) специальные программки.
Если честно тут лотерея, если генератор 5680А с SMA выходом это скорее всего новый, если без и на нем номера без дефисов как на фото выше в теме то старый, 5650 как правило старого типа все и с sma и без. Могут попасться 5650 вообще древние где программирование идет переключателями.
FE5680A
секундные импульсы - фронты завалены - это наверное плохо?
Вложение 324342
Архив Rubidium FE-5680A.rar 370мегабайт (тут ссылка была) просмотрел - схему не увидел.
Может у кого есть схема (полная или формирователи выходных сигналов) ?
И заодно вопрос - какое нужно охлаждение этим рубидиевым генераторам? Сама ячейка греется до около 100 градусов, но соседям наверное жарко. Охлаждать корпус до +30? +50?... Алюминиевую пластину прикрутить, радиатор, вентилятор?
на моем завал был но вроде не такой сильный, у вас щупы скомпенсированы по встроенному генератору, делитель 10х включен?
в реале фронты могут быть круче но их может заваливать шуп потому что не компенсирован и входная емкость щупа тоже влияет, а в режиме х1 она приличная.
Охлаждение не обязательно, но желательно, я смонтировал на радиаторе от видеокарты большой площади. Корпус греется до 60 примерно градусов, без радиатора, градусов на 10 было бы полезно охладить.
S3Q, схема есть, но соответствие вашей ревизии, вопрос.
Вложение 324349
это для новых схема, на старые схемы нет
Спасибо за быстрые ответы!
У меня блок с выходом 10Мгц на sma-разъёме.
Щуп компенсировал. Другой сигнал 1 сек смотрел на такой же развертке - очень прямоугольный, даже немного звенит.
А 10Мгц должна быть синусоида или меандр? Может и этот выход завален...
Вечером начну разбирать.
