- в виде спирали, уже обсуждали на форуме и было фото работающего уся на двух гми -11..
А я даже не сомневаюсь. При намотке ребром, паразитная межвитковая емкость намного выше, чем при намотке плашмя. Ребром мотают не от хорошей жизни. Эта намотка, как нельзя лучше подходит для ползунковых вариометров, да и линейные размеры катушки тоже значительно меньше.
Я измерял добротность двух катушек с одинаковой индуктивностью. Перевес в пользу катушки, намотанной плашмя, причем, очевидный.
Самый лучший для намотки, прводник круглого сечения.
UR5VFT, это спираль, намотка "на ребро" - это другое...
А я именно так и утверждал.
Самый лучший с точки зрения габаритов, но не добротности.
Катушка, намотанная плоской широкой тонкой шиной плашмя, имеет добротность больше, нежели из провода круглого сечения с такой же площадью поверхности. Причину этого я тоже пояснил в своём предыдущем посту. Измерено на заводском Q-метре.
Если бы это было не так, то не существовало бы выше описанных катушек (из плоских шин, намотанных плашмя), тем более для изделий от ВПК. А у меня есть такая заводская катушка.
Садит добротность не межвитковая ёмкость, а "эффект близости витков".
Александр, как раз это я и имею в виду
При намотке ребром, расстояние между витками, при одном и том же шаге намотки, - больше, чем когда шина плашмя.
Но "плашмя" - меньше площадь шины, обращённая к соседнему витку.
И какой из параметров тут перетянет, х.з.
Наверное существует какое то значение соотношения сторон прямоугольника шины, при котором выгодно мотать ребром, а при каком то "плашмя".
Я же пояснил причину высокой добротности, когда плашмя:
Вот и вся причина. Элементарно.
Я не видел живых катушек (просто катушек), намотанных шиной "на ребро". Только роликовые цилиндрические вариометры, сам такие имею. Добротность, кстати, у них не очень большая, надо отметить. По-крайней мере, она меня не впечатлила.
Зато видел немало военпромовских катушек, намотанных тонкой, но широкой шиной плашмя. Сам пару таких имею. Классная штука.
Схема ум Гу 81 без "м" в схеме Бензаря, работать будет? Вопрос знатокам...
