Его Вам поэтому и продали что фильтры умерли:-|
rw0ow, Премого благодарен за подсказку, HF2RXG установил 45 и все стало на свое место. Помогла ссылка: http://cb-27.ru/publ/prochee/yaesu_f...enju/8-1-0-472 Будете в Молдавии зайдите, угощу хорошим домашним вином.:lol::beer:
ER2OF Очень рад, что все у Вас получилось! У меня есть правило: никогда не советовать то, что не проверил на себе! Спасибо за предложение. Надеюсь встретиться с Вами на КВ! Удачи! С уважением RW0OW. 73!
Добавлено через 9 минут(ы):
Благодарю всех за то, что не прошли мимо, помогли дельными советами. Считаю тему исчерпанной. Желающие могут продолжать, а я откланиваюсь. Всем удачи, надежной работы аппаратуры, дальних связей! С уважением.;-):-P
Molodoy Ну это Вы чересчур погорячились! Все не так уж и плохо. Уровень ПЧ1 в инженерном меню пункт 02 HF2RXG, и все ОК! :super::-P:пиво:
Боюсь забыть не получится. Сделав гальваническую развязку не услышите когда начнут гибнуть фильтры, не будет треска,как от грозовых разрядов(идет процес замыкания сигнала на землю) и трансивер отупеет( да похоже я вам уже писал об этом). У меня еще и другая боковая прослушивалась.
Не развязанный фильтр возможно добавляет гальваническое окисление, хотя в даташите никакой развязки. Но сложности с покупкой новых, да и смысл замены на тоже г... заставили разобрать, почистить и установить на панельки с надеждой найти даже БУ но не "ТОКО"
При изучении разобраных обнаружил окисление выступает из под покрытия и совсем не в местах електроконтакта, думаю дело в герметичности и технологии покрытия.
Ну и ладно... Станет приём "тупить" еще раз заменю.
Тоже... поставил панельки, все три фильтра заменил, развязку сделал, диоды которые были под подозрением заменил.
Всё отлично. Приём, как у "молодого".:ржач :
Единственное, на что не отважился, это "варварски курочить" старые фильтры. Рука не поднялась.
Взял трубочку(корпус) от ручки, остриё корпуса в сторону контакта, паяльником прогрел пятак и тут же дунул со всей дури:ржач:...
Припоя нет, старые фильтры вывалились сами.
Сразу предостережение!
Нужно быть глазастым и рукастым. Возможны маленькие "плевки" припоя на плате. Это опасно.
Все внимательно промыть и осмотреть.
Кто будет делать первый раз, лучше потренироваться на чем нибудь.... менее нужном.:roll:
Подкажите, какие реле относятся к диапазону 10-15 метров? RL3007, RL3014, может еще что-то есть?
Уважаемые форумчане. Возникла проблема с ft897 (это я так считаю)при переходе на 7мгц заметно падает чувствительность. Пошёл по проторенной дорожке ,то есть коммутируемым диодам-безрезультатно всё в норме. Плотно занялся входными фильтрами и заметил одну особенность это выбор диапазонных фильтров.
3400кгц (вкл.)-6900кгц(выкл.) это диапазон 7мгц
6900кгц (вкл.)-13900кгц(выкл.) это диапазон 10/14мгц
Получается при работе на7мгц работает фильтр 10/14 мгц
И эту цепочку необходимо проверять. Но это не соответствует принципиальной схеме.
Правильно ли это?. Хотелось услышать мнение посетителей форума, а лучше конечно конкретного совета в решении этой проблемы. Я понимаю, что это ФНЧ.
