Что касается компрессии, то оценку сигнала мне дают при выключенной компрессии. Я вообще компрессию включаю довольно редко и с уровнем не более 10.
Необходимо зачистить контакты: в разъёме питания трансивера, разъёме питающих проводов, контактах предохранителей шнуров и подтянуть контактные зажимы на блоке питания.
Из-за оксидной плёнки на контактах увеличивается переходное сопротивление, что в свою очередь приводит к падению напряжения питания РА трансивера на пиках огибающей, где, как известно, присутствует ток до 23А.
Интересно то, что в режиме непрерывного излучения эта оксидная плёнка прожигается (прогревается), что незаметно на падении питающего напряжения в трансивере при контрольных испытаниях.
Более того, прогорание гальванического контакта не равномерно - "искрит". Это обстоятельство и "рвёт" сигнал на максимальных амплитудах модуляции.
В первую очередь, как Вам правильно посоветовали, зачистить контакты и клеммы, в том числе и с предохранителями на кабеле, плохой контакт при передаче еще и греться будет, так что можно на ощуп определить в каком месте плохой контакт. Токи покоя можно прежде всего проверить по напряжениям смещений на выходных транзисторах или по методике в сервисмануале и в последнюю очередь зайти в меню 42 и 43 и в режиме передачи (в данном случае излучается автоматически не более 10Вт) проверить осцилограммы на эквиваленте нагрузки, при необходимости подстроить до получения формы осциллограммы как в СМ. Чтобы на передачу не был зажат сигнал, сделал простую доработку, увеличил емкость С504 и С505, подпаяв сверху смд конденсаторы на 0,22мкф http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo...on/mods_dg2iaq или посмотрите в журнале радиодизайн №11. В данном случае необходимо снимать плату процессора, т.к. конденсаторы эти стоят снизу платы, но результат стоит того, сигнал раскрывается и никто уже не скажет что вы работаете с кенвуда. Еще расширил диапазон поворота ручки RF на всю шкалу, как описано тут http://www.yl3bu.lv/technical/kenwoo...s_ts570_RFGain только резистор ставил не 27к, это много, а 20кОм, а лучше даже 18к.
