На удивление, на самом деле, приёмник принимает очень даже хорошо.
Но, вот настраиваться, это геморрой. (туда. сюда, туда сюда).
Найти бы приемник на такой микросхеме, но больших габаритов... Было бы и куда тонкую настройку впихнуть, и вообще..
К нему БЫ маленький процессор прикрутить с маленьким дисплеем и удобным управлением...:crazy :
А хорошо принимать он уже умеет, даже в городе...
Если определится с диапазонами то достаточно перешить "биос" и настройка будет гораздо удобнее. Обп эта штука никак не примет. Делал опыт с дсб модулятором на варикапах по входу для 4731 тексан. Хотелось принимать телеграф звуком и не крутить внешний гетеродин, так вот приёмник полностью подавляет обе боковых полосы если нет несущей. Но у этих дешовых приемников есть волшебная ножка тюнинг вот что на ней делается интересно было бы узнать
По мне так, очень хороший радиовещательный приёмник.
50 см. телескопической антенны и 5 см. магнитной антенны хватает на всё.
Только управление переделать и будет всеволновый WORLD BAND в миниатюрных размерах.
Прикинул диапазоны, получается 16 диапазонов.
Купил из любопытства Эфир-03.
Приятно удивлён.
Рядом поставил МП-64 и сравнил с Эфир-03.
Эфир имея на боту ФА 4 см да ещё апериодическую,
принимает всё то же самое, что МП-64 в диапазоне СВ,
включая несколько европейских станций.
Приятно удивлён до чего дошёл прогресс)).
Эфир с его ДСП по сложности и кол-ву деталей и рядом не стоял с МП-64, а
работает.
Эфир-03.
-шкала кривая
-настройка острая
-верньерный механизм убогий
-ФА короткая
-динамик гадость
-плюс ещё куча недостатков
Стоит 400 руб. и работает на уровне МП-64(!).
Что стоит ожидать о Эфира после приложении прямых рук?
Вчера занимался приемом СВ и УКВ на Эфир -03 с КТ0936М
Встроенным динамиком, до его замены, лучше не пользоваться,
а сразу включить наушники. Приемник преобразится и станет звучать как
большое радио, т.е. чисто и хорошо.
Перед началом слушания поигрался с генератором.
Начало СВ диапазона 524 кГц.
Конец СВ диапазона 1630 кГц.
Чувствительность по диапазону равномерная и высокая. Ощутимо равномерней чувствительности
МП-64 или любого другого супергетеродина с ФА у которых чувствуется завал на краях диапазона.
Особенности ДСП.
В радио нет АРУ и прием имеет значительные отличия от аналогового.
1.При отсутствии станций слышен небольшой шум который не меняется при
вращении ручки «настройка».
В обычном радио тоже слышен шум, который изменяется при вращении «настройка».
2.Сигналы радиостанции или помех появляются, и пропадают внезапно. В обычном радио этого эффекта нет, там это происходит постепенно.
3.При приближении к генератору, принимаемый сигнал имеет три ступени громкости.
Первая ступень – сигнал внезапно появляется. Его хорошо и разборчиво слышно.
Вторая ступень-сигнал дошел до определённого уровня и стабилизировался на этом уровне.
Третья ступень- сигнал стал ещё громче и опять стабилизировался.
При увеличении или уменьшении амплитуды сигнала эти ступени отчетливо слышны.
Начало первой ступени аналогично появлению сигнала в МП-64 с минимальной громкостью
и разборчивостью. В МП-64 это происходит плавно от нуля до точки срабатывания АРУ и далее.
Как следствие, при плавном замирании радиостанции до нуля или быстрых федингах в ДСП радио, вместо привычного плавного уменьшения громкости слышно, в зависимости от степени замирания, все три или только две ступени громкости, что очень непривычно.
При повороте ФА всё аналогично.
При сильном сигнале три ступени громкости. При более слабом, две или одна ступени с непривычным мгновенным пропаданием станции.
Первая ступень сигнала аналогична, или даже лучше, чем появление слабого и плохо разборчивого сигнала в МП-64.
Из чего делаю вывод, что Эфир работает на СВ лучше или не хуже МП-64.
Ручка настройки Эфира тугая, напоминает верньер 326, без люфтов.
Настройка очень острая.
Процесс настройки требует удержания приемника двумя руками.
После настройки станции как вкопанные никуда не плывут.
Хватание руками за корпус приемника не оказывают на стабильность
приема никакого влияния, за исключением прикосновения к сложенной телескопической антенне.
Думаю, что упомянутая ступенчатость и заставляет пользователя крутить без конца
настройку с целью поймать "исчезнувшую" радиостанцию.
