Вложений: 1
Приветствую всех. В общем или я долбанутый или синтез не едет... Не могу победить синтез с переключением шага, переключение работает, но диапазоны не переключаются, при том перестройка после включения возможна если только нажать кнопку шага... Подсказывайте, а то совсем уже опух мозг...
добрый день-а с учетом коррекции платы и я так понимаю элементов согласования применить ЭМФДП-500н-3,1 можно??-
Правильно я понимаю что при положительном ответе согласовывать фильтр надо как у Алексея Темерева было описано?
спасибо за ответ--вопрос касается поста 1403
Приветствую! Всех с праздником! Там есть два варианта согласования у Темерева, с трансом и без, вот сейчас сам пытаюсь разобраться какой лучше...Может кто подскажет...?
Вложений: 1
Вложений: 2
Доброго всем, тут начал его немного собирать, ещё первую схему из Аматер-ЭМФ вот только не нашёл на SMD и с фильтром 9ти дисковым круглым, который не становится не на одну плату из тех которые здесь выкладывались из за своего размера, пришлось лепить в AltiumDisigner и схему и плату заново, кому интересно вот в pdf схема и плата. могу скинуть исходники. За уменьшением не гнался, тупо нужна плата на smd была, единственное электролитов SMD нет в наличии покупать лень, их оставил обычные, синтик сделаю свой, не сложно на модуле китайском управление да S-метры, просто делаю мобильный, небольшого размера.
Файлы 2 штуки, разница в том, что меньший файл крайний вариант, а больший файл вместе со схемой.
Вложений: 1
TO UA4WSA
Удалось победить синтезатор ? Я его делал лет 6-7 назад. Многое забылось, но помню, что в прошивке ONEBUTTON был глюк - синтезатор после включения запускался только после нажатия на кнопку STEP. К сожалению я перебрался на дачу и не знаю, когда попаду домой - синт живой,но в нем надо сменить механический валкодер - первый я быстро добил,гд вручную крутил для записи ПЧ и диапазонов - хотел туда записать 30м, номер не прошел - похоже в теле основной программы задействованы заявленные в программе диапазоны.
По этой теме - синтезатор US5CAA - я сделал в свое время выжимку - дайджест - посмотрите - может чем-то поможет (номера страниц в нем не совпадают с теми, что сейчас - на сервере сменился движок, но найти полную инфо при необходимости можно).
Синтез так и не победил... Шаг переключается но диапазоны не переключаются...
Кнопку проверяли? Дорожку до входа процессора? Попробуйте другую прошивку. На плате не предусмотрен разъем для программирования. Я такой разъем припаял на на МГТФ проводочках и он висит постоянно. Стало удобно проводить эксперименты. Не надо отсоединять дисплей, а потом снова его цеплять к плате.
Может на следующей неделе буду дома, захвачу его на дачу - уберу значение ПЧ и буду использовать его как генератор сигналов и проверю, можно ли его применить в качестве гетеродина для простого ППП.
Удачи! Сергей RW3DF
добрый день-в данный момент читаю ветки про аматор и step---сегодня утром отправил вопрос на ветку про трансивер для начинающих--может тут кто подскажет----есть эмфдп-500с-2,75--2шт sa612-4шт--и полный набор для синтезатора на ad9834-----можно ли собрать аматор на всем этом---подойдет ли фильтр--правда есть еще эмфдп-500н-3,1--надеюсь на ответ
ЮрийСпиридонофф, ваш вопрос не имеет однозначного ответа:cry:, конечно, спаять можно всё что угодно, только неизвестно, сможете ли вы довести всё до конца. Какие измерительные приборы у вас есть? Умеете ли ими пользоваться и много других вопросов. Вообще-то Аматор и Степ построены многими радиолюбителями и показали хорошие результаты. Определитесь с конкретной схемой и дерзайте, думаю, что в процессе сборки и настройки вам здесь не откажут в помощи
