Пассажир, Вот мои скрины ...Вложение 285517Вложение 285518
Добавлено через 6 минут(ы):
Вот ещё Вложение 285519Вложение 285520
centrovoy05,
А чего у вас марка трансивера не выбрана? Стоит NONE! Так работать точно никогда не будет...
Тов. Пассажир, о предназначении трансцеив написано в инструкции трансивера. См. вырезку.
Оно может и будет работать, но зачем гнать лишние байты по шине, когда омнириг и сам сделает пул аппарата.
На первом выбран IC-718
Забыл сфоткать
ЗАГАДКА, КОТОРАЯ СВЕЛА МЕНЯ С УМА.
Исходные данные: подключенный к TS940S Unicom-Part-2. Параллельно джеку интерфейса подключен обычный электронный ключ. С "сухими" контактами реле.
Модуль прекрасно переводит трансивер на передачу и передает CW посылки.
Но трансивер при подключенном модуле перестает реагировать на обычный ключ.
Для чистоты эксперимента отключил физически ключ, оставил только соединительный шнур.
Не манипулируется. Никак. Ни с VOX, ни с педалью.
Более того, если отулючить сам Unicom-Part-2 от USB, все равно манипуляции нет.
Как такое может быть?
Вопрос снят. Все коммутируется и манипулируется. Но в чем была причина, так и не выяснил. Просто спаял новый коммутатор НЕ ИЗ КИТАЙСКИХ комплектующих. Однако физика процесса осталась загадкой.
Эта физика называется - "Радиотехника-наука о контактах":-|
Сам недавно тра..я до опупения с интерфейсом с RCA-разьёмами. По отдельности - тестером всё меряется, вставляешь в тройник - не работает РТТ. Естественно, перебрал все настройки-установки по всем портам и драйверам, развязывающие диоды добавил, а оказалось - центральный контакт-штырь переставал контачить с лепестком, к которому провод припаян , когда его воткнёшь с нажимом в гнездо...Вытащишь - всё ОК, звонится. Визуально - всё в порядке. Без микроскопа, правда, до него не дошло, на даче возился...
"Телефонные " Jack 6,5 мм - сразу пропаиваю с кислотой точку соединения (приштамповки) лепестков и внутренних элементов, потом промываю...
Один вопрос только - где бы их взять, не китайские...Брал "золотые" блестящие - внутренность та же...В музыкальные магазины, правда, пока не ходил, может быть там к проводам из "правильной освящённой бескислородной меди" используют нормальные джеки...
UA9OC, все именно так, как описано Вами! Более я китайские красивые разъемчики и прочие детальки применять если и буду, то только от отчаяния. Самое любопытное, что купил детальки в приличном магазине и точно уж не торгуясь. Ладно, когда все заработало, готов простить все даже китайским братьям по разуму. В данный момент изучаю работу интерфейса с софтом для тестов. Преинтереснейшая надо сказать, программулина. В воскресенье надеюсь опробовать. А вот с цифрой так и не пошло: я слышу, меня слышат, и ни одного QSO!
Для "Центрового05". В настройках Omni-rig в строке Rig type обязательно должно быть IC-718. Далее изменяешь параметры RTS и DTR на значение Low. Заходишь в меню трансивера во вкладку "CIV BAUD" ставим 9600 потом идем на вкладку "CIV ADD" должно быть 5Е(если стоит чтото другое меняем на 5Е)далее идем на вкладку "CIV TRN" должно стоять ON. Если твой интерфейс исправен,то все должно заработать.
Для Serg. С английским у Вас не очень, сделал для Вас перевод, см. вырезку. Там черным по белому написано. Если вкл. этот режим, то на подключенных устройствах будут происходить изменения частоты и тд. Это говорит о том если Вы измените диапазон, модуляцию и тд. то это же изменения произойдут и в аппаратном журнале. Трансивер и аппаратный журнал общаются между собой через программу Omni-rig.
Всё я прекрасно понимаю и перевожу, но нужно знать, что такие программы как Омни сами пулят (опрашивают обновление параметров) трансивера, поэтому эта настройка может привести к лишней загрузке шины. Короче говоря, должно и без этого нормально работать.
