А с SDR console v3 можно как то запустить?. Все таки интересная прога. Можно несколько программных приемников включать.
radiofannat, свисток проверил, прием уверенный до 1500 МГц, далее резкое падение чутья до нуля на 1800.
Добавлено через 26 минут(ы):
ur5mid, пока нет. Может автор добавит поддержку в будущем. А может я напишу прокладку для симуляции openHPSDR протокола.
Испытывал плату с R820T и так и этак и пришел к выводу, что лучше оставить эту затею. В диапазоне 400 МГц имеется необяснимый подъем шума под 20 дБ, с такой же потерей чувствительности, разумеется. В свистке такое тоже есть, но на 200 МГц. Перепаял микросхемы - ничего не поменялось.
Обнаружен глитчинг - спонтанное скачкообразное изменение частоты приема.
Необъяснимое смещение частоты, в зависимости от частоты приема.
Ну и спуры, конечно, огромное количество спуров. Даже в режиме КВ спуры лезут , то ли по питанию, то ли через коммутаторы.
Буду делать "план Б" - простой конвертер, позволяющий принимать 120- 160 МГц.
Оригинальный свисток в тех же условиях у меня имеет подъем на 200 МГц, разница только в опоре, у меня 10 МГц.
Это не пойдет, там Zero IF система, а мне надо Low IF. Ближайший аналог есть у Maxim, но документации, конечно же нет.
Я могу сделать прошивку с частотой на АЦП 122.880 МГц, еще нужно будет изменить номиналы фильтра, тогда 50 МГц будет.
Вроде MSI001 работает в режиме Low IF тоже, только не понятно еще как именно. Хочу купить это для опытов
Вложение 325195
А Е4000, с которым тоже свистки бывают, совсем непокупабельный?
