vadim_d, давно сняли с производства, можно не вспоминать о нем.
leogoto, нужно делать прошивку, только у меня сейчас нет приемника на ADS6145. Надо подождать.
Знающие люди в личке пишут мне, чтобы я не связывался с MSI001, говорят, что все еще хуже, чем в R820.
Я посмотрел схему HackRF One и пришел к выводу, что что-то подобное можно соорудить. Это будет недешево, компоненты будет трудно достать, но это будет прием до 6 ГГц.
Блок-схему нарисую скоро и выложу.
Тут сразу возникает вопрос повторяемости - какой процент энтузиастов подвигнется на такое? Сейчас IMHO приемник хорошо сбалансирован в плане цена/функции, вариант простого расширения с R820 до 1.2 ГГц скорее всего будет востребован, а вот глядя на процент пользователей HackRF успех чего-то более сложного кажется сомнительным. В свое время крутил свисток с Е4000 на 1090 МГц (самолетные ответчики) в сравнении с самолетной же системой, к-т шума которой был известен, сомнений в заявленном у Е4000 Кш не возникло :)
Довел до рабочего состояния плату с R820, все управление прямо в ПЛИС, никаких дополнительных контроллеров не нужно.
Вложение 325809
Это был хороший опыт для меня, я бы даже сказал - вызов. Пришлось много думать о том, как реализовать сложные вещи просто на Vеrilog.
Конечно, я не удовлетворен работой УКВ режима, "китайкость" R820 просто прет изо всех щелей. Никакого желания "полировать" это дальше у меня нет.
Но все думаю о построении действительно серьезного тракта от 50 МГц до 6 ГГц. Это все возможно, благодаря несколько специфичным (и недешевым) компонентам. Но об этом потом.
Сейчас - схема платы, герберы, прошивка для версии AD во вложении.
rorin, Я сделал R820T с PIC, что старая печатная плата. Можно ли использовать Micron_FW_1.4_AD_R82 0?
Вложение 325904
Leo
leogoto, конечно можно, только процессор отпаять надо, он там не нужен.
Буду ждать результат. Интересно сколько потребляет тока. У меня 600мА в рабочем режиме на частоте 144 МГц.
rorin, спасибо.
Я удаляю PIC12F1840 и пробую прошивку Micron_FW_1.4_AD.
Вот так я вижу настоящий качественный широкополосный тракт.
Вложение 325905
Весь диапазон приема разделен на 3 банка. Два фильтра ПЧ с разной частотой позволяют обойтись без "дыр" во всей полосе приема. На входе ФНЧ и ФВЧ для подавления зеркалки.
Все компоненты - интегральные, предназначены для использования в оборудовании 4G сетях. Хоть и большой выбор из есть, а трудно подобрать подходящие. Но, кажись, подобрал.
Если я сильно не ошибаюсь, зеркалка на всех частотах будет подавлена на не менее 40 дБ, в наихудших случаях на 30, если все параметры будут как в даташитах указано.
