Мне трудно судить об этой лампе. Когда не было осветителя я применял достаточно мощную УФ лампу 300вт. Её вкручивал в обычный настольный свтильник который можно было регулировать по высоте. Расстояние от лампы до платы было около 20см освещал 5-6 минут. Весь этот геморрой уже давно в прошлом.
Сейчас в качестве "осветителя" использую так называемый "Гезихтбройнер". Устройство которое применяют для загара лица. Оно состоит из 4 уф ламп мощность каждой по 18вт.. Собственно эти лампы я хотел разместить в корпусе старого сканера. Однако корпус сканера оказался слишком "тонким" по высоте.. Собирался приобрести другой, но тут меня осенила идея, которая могла прийти в голову только такому "лодырю" как я:)
Зачем заморачиваться с размещением ламп в корпусе сканера лепить пусковые стартеры и т.д. и гробить собственно "гезихтбройнер". . Просто открутил переднее пластмассовое обрамление с этого девайса и прикрутил его снизу к днищу корпуса сканера. В днище сканера вырезал окно по размеру этого обрамления и весь "бутерброт" прикрутил на место на "гезихтбройнер". Всё..:)
Тут несколько фотографий.. На них видно что девайс остался цел, на нём кстати имеется возможность установки времени включения.. Конечно девайс по основному назначению расчитан на вертикальную работу, для засветки плат я его располагаю горизонтально подложив под одну сторону какой то предмет.. Кстати подобные старые девайсы у нас можно купить на любом "блошином" рынке цена 5-10 евриков..
Добавлено через 45 минут(ы):
to UU4JGI
перечитал всю ветку, странно почему то никто не упомянул о температуре раствора "проявителя"
Важно чтобы его температура была около 50градусов.. Я пользуюсь таким проверенным способом.
1л раствора заливаю в пластиковую бутылку на 1,5л из под минералки. Далее сжимаю бутылку так чтобы из неё вышел весь воздух и только потом плотно закручиваю пробку. Бутылку ложу в микроволновку ровно на 1 минуту. Раствор хорошо прогревается до оптимальной температуры.
"Сжатая" ранее бутылка естественно расправляется под действием температуры и пара, но не успевает взорваться..:) В общем способ испытаный на практике, пользуйтесь..:пиво:
