Тойсть раскачивать 1 ваттом 3-й каскад усилителя? При этом поставить 50 омный резистор на входе 2т920, я верно понял?Цитата:
Сообщение от EW1SW
Сообщение от EW1SW
Кто может подсказать схему УМ Пальма , вариант 24в на КТ904, КТ907. Все мои поиски по этому вопросу безрезультатны.
Помогите.
seybr
Есть книжка со схемами к 24-вольтовой Пальме, сканировать нечем, что вас конкретно интересует?
DeXter Holland
Качать до 20ватт линейку нет смысла, надежность падает, в года популярности "пальм", "транспортов" и т.п. р/с много народа попалило транзисторы в линейках, гонясь за несколькими дополнительными Ваттами мощности...
может проще модуль готовый Мицубиси взять? и мощьность 50 ватт и обвязка по минимуму и питание 12 вольт
Я думаю купить проще, НО 1) у человека уже есть готовый от Пальмы 2)18 или 50 выиграш в эфире не очень заметный , а мороки больше и развязку надо и фольтр делай 3) КПД у Пальмы выше, ну и стоимость. А если еще и корпус есть то Пальма на мой взгляд предпочтительней.
Вариант на КТ907 не более 9 - 12 Вт на выходе при 100 мВт на входе линейки. И более критичен к питанию: лучше давать 22 вольта, не более и только от стабилизатора, в этом случае прослужит до освобождения места на столе под усилитель на ЛБВ, HI! В стационарном варианте и отсутствии проблем с КСВ антенны неубиенная штука.
ну во первых все же 12 вольт во вторых там с фильтрами не собо, в третьих разница 20 и 50 Вт для УКВ существенна. Тропосфера система нелинейная...
Serg
У меня в схеме УМ в 1-м каскаде отсутствуют некоторые элементы.Вырваны. Не подскажите полное название книги .
Заранее спасибо.
Как же не выжать ещё полваттика? (кисонька, ещё капельку!)Цитата:
Сообщение от Serg
Долго использовал Пальму как на прием,так и на передачу.Правда встроил туда синтезатор.УМ перестраивается легко.Питание 24 вольта.При повышении до 28 В никакой разницы.Схемы есть,Пальма тоже живая,но сосканировать нечем.Могу выслать ксереный вариант схемы.
