Нет, на левом перемычки не устанавливаются. Только симметричная линия подключается.
Eugene163,
Может быть, но антенна симметричная и двухпроводный фидер идет практически до УМ, да и сопротивление 240 Ом, поэтому имеем большое напряжение и малые токи, вот автор и посчитал, что такого симметрирующего устройства хватит.
Давид,
Да, нужна перемычка. Извиняюсь, сам не разглядел. Это на 962 трансформатор сразу на галету распаян, на 989 нужно перемычку ставить.
Вот в этой статье http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1, уважаемый Валерий (YL2GL), предлагает параллельно основной антенне подключить вторую пару лучей. То ли я прозевал, то ли, действительно не обсуждался сей вариант. Как может это повлиять на работу линии или всей антенны. Как ни крути, а для устойчивости в любом случае надо ставить растяжки поперек основных лучей, так может, их (растяжки) заменить дополнительными лучами...Медленно, но верно подхожу к установке мачты 14.7 метра из стекловолокна и как раньше опускать и поднимать телескоп, за пару минут, не будет возможности... Чешу репу, не хочется допустить ошибки...
что это такое и назначение
Она самая. Под второй фотографией. Вот строки оттуда: - Поставив металлическую мачту высотой 11 метров (лучше, если есть возможность, использовать диэлектрическую), растянул полотна антенны из того же обмоточного провода, что и воздушная линия, длиной 2 х 20.5 и 2 х 10.2 метра.
