Измерение выходной мощности передатчика....
При общении по аське с RA3TRY в процессе общения возник спор по поводу измерения мощности передатчика трансивера. Цитирую весь диалог который плавно переходил в неприятный разговор, почитайте внимательно и напишите с кого надо "посмеяться"....
RA3TRY (00:36:31 19/11/2008)
меня удивляет, как пишишет ут2фв про сдр1000, что у него 4в на выходе и при этом называет его одноваттным:-D
ur4qbp (00:37:06 19/11/2008)
не только тебя....
RA3TRY (00:37:37 19/11/2008)
160мвт это не 1вт:-D
ur4qbp (00:38:18 19/11/2008)
P=U*U/R
ur4qbp (00:38:42 19/11/2008)
4*4=16/50 итого 320мВт
RA3TRY (00:39:08 19/11/2008)
На 2эр , вообщето
RA3TRY (00:39:53 19/11/2008)
все нормальные люди на 2эр делят
ur4qbp (00:40:01 19/11/2008)
нет... по закону Ома так как я написал
RA3TRY (00:40:41 19/11/2008)
закон ома для постоянного тока
RA3TRY (00:41:10 19/11/2008)
тогда в розетке 300в
ur4qbp (00:41:20 19/11/2008)
впервые такое слышу
RA3TRY (00:41:47 19/11/2008)
что в розетке 300в?
ur4qbp (00:42:03 19/11/2008)
причем это к мощности
ur4qbp (00:47:38 19/11/2008)
почитай внимательно РЭДа... стр.171. рис.3.1
RA3TRY (00:48:15 19/11/2008)
Отдал кому-то почитать 10лет назад
RA3TRY (00:48:28 19/11/2008)
че там пишут?
ur4qbp (00:49:20 19/11/2008)
там есть диаграмма пересчета Uэфф на 50 Омах в мощность
ur4qbp (00:53:02 19/11/2008)
вот почитай статейку по поводу измерения вых. мощи http://www.cqham.ru/pa_39.htm
ur4qbp (00:53:55 19/11/2008)
вот цитата : При мощности 200 ватт на эквиваленте нагрузки имеющем сопротивление 50 Ом будет ВЧ напряжение 100 Вольт
ur4qbp (00:57:50 19/11/2008)
http://qrx.narod.ru/hams/p_kn.htm
RA3TRY (01:01:19 19/11/2008)
20в это 4вата
ur4qbp (01:03:21 19/11/2008)
ты хоть никому об этом не говори....
RA3TRY (01:04:01 19/11/2008)
8?
ur4qbp (01:04:19 19/11/2008)
да
ur4qbp (01:04:39 19/11/2008)
вот посмотри http://qrx.narod.ru/hams/p_kn.htm
RA3TRY (01:05:10 19/11/2008)
если 8, тогда померяй ток потребления
ur4qbp (01:06:18 19/11/2008)
не путай подводимую мощность и пиковую для SSB
RA3TRY (01:07:07 19/11/2008)
и посчитай по закону ома ,сколько мощности устройство потребляет от постоянного источника напряжения
RA3TRY (01:07:42 19/11/2008)
не забудь, что кпд 50-70%
ur4qbp (01:07:52 19/11/2008)
потреблять будет больше из за КПД
RA3TRY (01:09:08 19/11/2008)
а у тебя меньше будет потреблять, чем отдавать по такой формуле
ur4qbp (01:10:00 19/11/2008)
ты это говоришь из практики или так
RA3TRY (01:12:07 19/11/2008)
Из закона ома и твоей неправильной формулы
ur4qbp (01:12:39 19/11/2008)
ты посмотри это http://qrx.narod.ru/hams/p_kn.htm
RA3TRY (01:15:07 19/11/2008)
Раз, ты уверен,что 8вт, а не 4. Тогда померь потребляемый ток и умнож на напряжение. И будешь огорчен
RA3TRY (01:16:46 19/11/2008)
на постоянке закон ома ,уж точно покажет мощность потребляемую
ur4qbp (01:16:52 19/11/2008)
у меня УМ на IRF520-х потребляет до 5А при 20В, ВЧ на 50 Омах около 50 вольт
ur4qbp (01:18:01 19/11/2008)
при всем этом потребляет каскад 100Вт, а выходная мощность 50 Ватт... имеем КПД 50%
RA3TRY (01:18:11 19/11/2008)
че ты мне прислал? насмешил на ночь глядя
ur4qbp (01:19:53 19/11/2008)
чем насмешил? я работаю с передающей техникой 10 лет на ЖД, а ты мне расказываешь чепуху всякую
ur4qbp (01:20:49 19/11/2008)
вот еще цитата из книжки : В качестве XS1 и XS2 использованы высокочастотные коаксиальные соединители типа SO 239 (ответная часть PL 259). Мощность, выделяемая в эквиваленте антенны, и напряжение на нем связаны соотношением:
P = U2/RЭА, где:
U — эффективное напряжение на эквиваленте, В,
RЭА — сопротивление эквивалента антенны, Ом.
RA3TRY (01:23:21 19/11/2008)
В печку ее ,как говорил один профессор
ur4qbp (01:24:08 19/11/2008)
приведи мне доказательсьво хотя бы в одной из книжек
ur4qbp (01:28:32 19/11/2008)
скажи кто тебе сказал что так измеряется вых. мощность?
ur4qbp (01:30:23 19/11/2008)
давай я на СКРе о нашем споре создам тему и посмотришь что напишут специалисты в этой области
RA3TRY (01:31:15 19/11/2008)
25 вт твой усилитель излучает и это еще нормально. Не лучшее кпд, конечно. Но, есть двоешные автомобилки, например , на пяти ватах они до семи ампер жрут,кпд, как у паровоза и греются жутко. Но на полной мощности греются так-же и, уже, кпд получается лучше. Просто такой режим дурацкий у усилителя. Алинка 140 у меня была
RA3TRY (01:32:50 19/11/2008)
Не позорься . мне-то нечего терять. А твои фотки на всех форумах
ur4qbp (01:33:28 19/11/2008)
я завтра создам тему с цитатами нашего спора в ветке для начинающих и посмотришь что будет
RA3TRY (01:38:04 19/11/2008)
Да есть простейшее решение. Спор о показаниях в два раза!! Есть закон ома и физику не обманешь, и, уж, потребляемую мощность устройством мы лего узнаем. Кпд 50-максимум 70% и можно мощность узнать
ur4qbp (01:39:31 19/11/2008)
спор переносим на СКР а то ты меня уже замучал своей "правильной" теорией... ПОКА!!!
RA3TRY (01:40:09 19/11/2008)
Ненадо
ur4qbp (01:40:37 19/11/2008)
ты же говоришь что я не прав?
RA3TRY (01:40:41 19/11/2008)
Спокойной ночи. Рад был общению
ur4qbp (01:40:51 19/11/2008)
RA3TRY (01:41:03 19/11/2008)
Не прав
ur4qbp (01:41:58 19/11/2008)
а что ты боишься... нет в этом ничего страшного...
RA3TRY (01:42:24 19/11/2008)
Мне-нет
ur4qbp (01:42:40 19/11/2008)
ладно пока!
RA3TRY (01:42:44 19/11/2008)
Тебя засмеют
ur4qbp (01:42:56 19/11/2008)
хорошо...
