Есть такой вопрос: старый ВК7-9, что называетя "дышит на ладан", предлагают В7-26, кто им пользуется, подскажите, что за прибор, и вообще, кто чем пользуется при измерении ВЧ?
ВУ-15, ламповый.Цитата:
Сообщение от AlexJ
ВК7-9, ВУ-15 - почти в одни ворота с виду...
В7-26 неплохой прибор, есть возможность, берите.Цитата:
Сообщение от AlexJ
Я пользовался в своё время В7-26. Мерит нормально, вот измерительная головка неудобная у него, впрочим, как и у других советских приборов того времени. Рекомендую взять.
Я же измеряю ВЧ осцилографом с хорошей детекторной головкой.
Достаточный частотный диапазон, высокое вх. сопротивление, с переключаемым делителем напряжения, маленькая, лёгкая удобная с гибким силиконовым кабелем и с насадками с которыми можно не опасаясь КЗ мерить напряжения на SMD деталях, включая микросхемы.
Так что вольтметр мне и не нужен. Тем более на осцилографе я вижу не только величину, но и форму сигнала.
Я юзаю цифровой В 7-37. А с В 7-26 работал лет 15 до этого.Простой и надежный прибор.
Измерял А4-М2. В нем утомило зашкаливание стрелки, необходимость переключения пределов измерений и частой коррекции нуля.
Сейчас измеряю самодельной головкой на 6Ж29Б + VC9808 или С1-114. Здесь надо постоянно вычитать из показаний около 0,3 в, но схема измеряет напряжение 220 в без проблем.
А мне В7-26 не нравится. Почему-то, если измерять ВЧ с частотой больше 20 мГц и уровнем побольше - то стрелка заваливается в другую сторону. Думал - только у меня. Оказалось: еще у двух товарищей тоже самое. Так что меряю только маленькие уровни. Выходную мощность не померяешь. Пользуюсь С1-99.
Хороший прибор. Есть некоторые нюансы при проведении измерений
влияющие на погрешность. Насколько я помню в описании про них написано. И надо правильно калибровать. К нему есть делитель
для измерения больших уровней. По комплектации 1:10, но подходит 1;100 от других приборов(у меня такой). Так ,что с измерениями больших уровней проблемм нет. А вот маленькие уровни ВЧ ,например 30мв, через головку уже не померяешь нормально. Что бы стрелка не гуляла-надо при измкрении ВЧ правильно цеплять землю.Не с клемме а прямо на ВЧ-головку, для чего в комплекте есть специальное колечко. Довольно надежный. Я такой пользую лет наверно 30. Последнее время нечасто ,но все же, а раньше по 8-10 часов в сутки не выключался.
Удачи
Андрей ua3aif
Приставкой к АВОметру-вполне устраивает.
