Нет показаний ALC. Приём в норме.
Коллеги, может кто замерит напряжения на коллекторах транзисторов Q56 и Q57 на плате RF-UNIT в режимах RX/TX. Надо определиться с неисправностью.
Андрей привет, звони на main unit вот эти диоды, наверняка есть утечка.
Хорошо, Андрей, погляжу. Спасибо.
Так, выявлены и заменены: диоды D112 и D05, индуктивность L51. Диоды звонились в обе стороны (500 Ом в прямом, 800 - в обратном), а L51 была в обрыве. После замены восстановились все режимы, кроме CW. На CW-W - на выходе мизер ватт 5, на CW-N - ватт 30. Где ещё покопать?
Ещё и в АМ мощность тоже всего 5 ватт. А в телеграфе, в режиме ТХ, такое ощущение, будто немного приём работает (тихий шип из динамика). При других модах этого шипа нет. Специалисты, неужели никто не поможет?
Все привет хотел спросить помощь в ремонте F757SX не работает при включении шум в динамке не работает цифровая шкала .светиться один ноль в пол накала не переключает диапазоны .не управляемый.все стабилизаторы все в норме. схема есть с чего начать.
8-вольтовая кренка, прикрученая к шасси сбоку. Контакт ног через разьём и уходит проводами на плату LOCAL UNIT.
Вложение 251406
Может закис разьём и нет питания на 8-вольтовой шине. Диагноз больше похож что нет питающих напряжений, Поэтому для начала лучше и удобней пользоваться не схемой электрической плат, а схемой CONNECTION_DIAGRAM.
Вложение 251411
