http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4eng.htm
Хорошая ссылочка.Цитата:
Сообщение от UR5VFT
Вот даже и прошленность такие антенны выпускает.
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/fd4f4.jpg
Вариант балуна - как в описании.
http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Ant/FD4/ringbal14s.gif
Опять тот же Балну Люди не пробуйте такие использовать для подобных антенн, они нифига не симметрируют
Из практики: когда то вешал похожую антенну, типа удлиненный виндом, на аналогичной высоте, в точке запитки транс 1/4+запорник на кабеле, кабель 75 Ом до шэка метров 27..на 160-40 шипела/шумела как примус, несмотря на то, что промзоны в радиусе 10км. а может и больше, нет. На 160 и 80 колонки ДК, комп, да и наверное остальная техника, уже при мощности 30вт, начинали конкретно орать моим голосом..потом качнул в нее ватт 200 на восьмидесятке, и после кратковременной работы понял, что что-то с антенной стало не так...снял, эбоксидка в коробочке, которой был залит транс, вскипела, кольца полопались..
ну транс наверное был " не той системы", и излучение кабеля, так и не получилось убить...но повторять её больше никакого желания нет..
Граната не той системы оказалась :)
а чего там симметрировать и зачем?? очень несимметричную антенну с очень несимметричным кабелем?? там нужно согласование сопротивлений и отключение по ВЧ оплетки кабеля, последнее данный транс не обеспечивает..Цитата:
Сообщение от unname
правильно выполненный транс 1/4 на феррите имеет довольно неплохую симметрию на выходе в отличие от транса на двух пластиковых трубках...но она не для этого случая.
ИМХО на такой высоте проще повесить треугольник, с четкими резонансами в середине диапазонов 80-40-20 и запитать его полуволновым повторителем, КСВ будет в разумных пределах на трех диапазонах, и шуметь будет меньше однозначно..
Это для трансформации сопротивлений 1:4Цитата:
Сообщение от unname
Рома - ты сам то пробовал сделать
или так - чисто теоретически ?
Ты начинаешь выглядеть смешным.
Многие говорят - работает , промышленность их выпускает -
да, есть отзывы и тех, кому не удалось по разным причинам
*запустить* антенну так,как она должна работать.
Подобную однодиапазонную антенну на 160 м применял UA1DZ.
Или это тоже тебе не аргумент ?
ссылку или чертеж этой антенны в студию!!, уж очень интересно посмотреть.Цитата:
Сообщение от RZ9CJ
Хорошо в других терминах - этот трансформатор не обеспечивает отсекания тока оплетки вашего коаксиала.Цитата:
Сообщение от RZ3DOH
И правильно выполненный транс 1 к 4 что на трубках что на ферритовом кольце работает одинакого с точки зрения симметрирования и преобразования сопротивлений.
И трансформатор должен быть трансформатором а не автотрансформатором, тогда обеспечивается симметрирование/отсекание тока оплетки и антенна начинает работать нормально.
Да по дельте зачем мне 3 диапазона с приемлимым КСВ когда мой несимметричный диполь (правда чутьсложнее описанных тут но не суть важно) работает на 8 из 9 диапазонов (кроме 160)?
Ой не надо про UA1DZ, он совершенно иную антенну использовал.
И у меня стоит 2 антенны с симметричным фидером и несимметричным полотном. Кстати раз уж погшла раче на Диполь который описан в Радио за июль месяц 2008 года я занял 7е место в LP в мемориале UA1DZ.
Такое тебя устроит?
