Решил проблему с ослаблением сигнала в пробнике.
Убрал по максимуму олово с платы, прогрел всю плату феном, чтоб олово равномернее растеклось.
В общем результат норм, ачх пробника такое же как и у соединительных кабелей.
Вложение 327549
Вложение 327549
Добрый день,
Может кто-то прояснить принцип использования приставочки 74lvc собранной по первой схеме
Вложение 327714
Правильно ли я понимаю, что миандр с кучей гармоник через R3, R4 и разъём X3 к которому подключена исследуемая антенна, а отражённый сигнал
возвращается через R4 -> C5 -> R2 -> C3 -> R1 и разъём X1 на вход OSA103.
Но с большой долей вероятности я не правильно понимаю процесс, т.к. на фото на сайте автора этот девайс подключен разъёмом X1 к выходу OSA103.
Вложение 327715
Со вторым вариантом схемы более понятно, т.к. там три входа, и по схеме видно, что DUT (X4 идёт к антенне) и измерения с него же снимаются через
R7 (50ом) на вход OSA103.
Вложение 327716
Хочу прояснить для себя принцип работы данного девайса т.к. хочу собрать версию по первой схеме
Первая схема для измерения АЧХ, а вторая для антенного анализатора. Обе они работают так: синусоидальный сигнал с выхода Осы ограничивается до получения меандра с крутыми фронтами. Этот сигнал богат гармоникам. При установке в программе коэффициента умножения, синхронный приемник ОСЫ начинает принимать сигналы на на частоте с учетом умножения.
Юрий.
Спасибо большое, что прояснили
В первой схеме надо сделать доработку: перед R4 поставить конденсатор C6, как в третьей схеме.
Господа подскажите схему пробника для нормальной работы в режиме осцилографа
То, что предлагает автор (Высокоомный FET пробник) не годится?
Для больших напряжений на вход ставить делитель напряжения?
Я собрал пробник вот по этой схеме
Вложение 327841
Получаем высокое сопротивление как у осцилографа, можно схемку доработать и добавить прям на неё делитель 1:10 или 1:100
и перемычку 1:1 и 1:10.
Я пробовал другим путём вместо штырька пробника припаял разъём BNC и подключал к нему щуп от осцила, но там возникла проблема
в режиме 1:1 был сильный спад по ачх выше 1мгц, а вот 1:10 было норм, ачх соответствовал ачх щупа, что в цепях щупа давало такой результат, я так и не разобрался в причинах.
В общем отказался от такого варианта и сделал штырёк. OPA653 брал на али, пришла за 2 недели.
Новая версия FET пробника на ОУ OPA858. Однополярное питание +5V. Полоса пропускания (-3dB) 1 кГц - 800 МГц. Входной импеданс 1 МОм || 2.9 пФ при установленном на входе разъёме SMA как на фото. Собственная емкость такого разъёма около 0.8 пФ. Без разъёма входная ёмкость 2.2 пФ. Центральный контакт SMA при желании можно заменить на иглу, резьбу использовать для крепления контакта земли. Все резисторы и конденсаторы 0603. U2, U3 в корпусе SC-70 (SOT323). Защитную диодную сборку DS1 я не стал устанавливать. На входе OPA858 есть слаботочные защитные диоды, а конденсатор на входе всего 1.5 пФ. Убить операционник в ходе многочисленных экспериментов при разработке мне не удалось. Можно установить сборку BAV199 увеличив С2 до 2.2 пФ (но входная ёмкость пробника возрастёт до 3.5 пФ). С3 служит для сопряжения коэфициентя передачи на НЧ и ВЧ. На практике просто крутить до получения К=1 на частоте, скажем, 10 МГц. Ну или по прямоугольным импульсам, как обычный осциллографический щуп x10. Должно быть одно и то же :)
При измерении собственной АЧХ вход пробника подключался к резистору 50 Ом на конце коаксиального кабеля с помощъю ответного SMA male разъёма (фото во вложении). Выше 500 МГц АЧХ начинает сильно зависеть от амплитуды сигнала. При уровне на входе -6 дБм и ниже полоса пропускания пробника становится более 1 ГГц.
Также на общей печатной плате разведены модули для расширения частотного диапазона в режимах ИАЧХ и АА до 500 МГц и внешний резисторный мостик для варианта прибора без перемычек. Гербер файлы печатной платы во вложении. Параметры для заказа на изготовление:
FR4 1.0mm, 1oz, ENIG, Green Solder Mask, no silkscreen legend.
TMS - top mask
TOP - top
BOT - bottom
BMS - bottom mask
BRD - border
DRL - drill
