Как раз приобрел такой радиоприемник для "трупораздирания "))) и снятия данных. Если получится, то опубликуем.
Дела по макетке движутся. Выкладываю "урезанную" только под ФМ схемку приемника RETEKESS V117 и разработанную плату-макетку. Может "баги" обнаружатся ....
"Фишка" в том, что эту макетку потом можно будет встраивать в советские аналоговые приемники используя "псевдоверньерно е" управление поиска станций, сопрягая поворот переменного резистора с поворотом ротора КПЕ приемника. Либо механически, либо управляя напряжением через контроллер. Когда она заработает, то можно будет все выложить для повторения и усовершенствования.
Это как из пушки по воробьям :crazy: как-то не кошерно. лучше тогда использовать что нибудь из 16 SOP ногих чисто FMных Siшек и плату изготовить проще и паять легче и флэшка не нужна. Ради одного FM использовать всеволновую микросхему , тогда уж лучше выбросить все родные потроха приемника и сделать все на ней - но тогда это будет уже не ретро приемник :roll:.
попался приемник на Si4825-A10, похожая по назначению.
https://www.silabs.com/documents/pub...Si4825-A10.pdf
Вывод "тюнинг" аналоговый или цифровой? Яркость зависит от уровня сигнала или просто вкл выкл ? Мигает ли светодиод "тюнинг" при приёме несущей/морзянки ?
KT лучше, в еепром можно прошить узкие интересующие диапазоны, а в сишке всё бенды заданы с завода.
Пришли с китая микрушки - теперь надо пробовать , вроде как микрушка SOP может работать без ПЗУшки видел в картинке платы заводского приемника
.Внимание ! внимательно смотреть даташит у микросхем в разных корпусах перепутаны местами выводы SDA SCL (я смотря мельком не замечал этого :oops: ) . Потом надо заказать и попробовать Siшки они вроде по дешевле . FMная RDAшка без управления процем вполне радует своим чутьем и воспроизведением stereo рулежка только пятью кнопками а китайцы суки утаили в даташите эту возможность :evil:.
Светодиод загорается и все, яркость не меняет к тому же с небольшой задержкой . По этой причине он не пригоден для вывода на генератор тона для морзянки . Перестройка тоже осуществляется каким то особым образом - как бы по сетке , небольшими шажками и тут же подтягивает АПЧГ . Особенно трудно определиться на УКВ - ФМ на каком шажке остановится _ принимает все прекрасно не шумка не шипит вообще , но все же на определенном шаге чуть лучше , как бы полнее насыщенней . Да чутье у этой микрушки действительно дикое , принимает ФМ почти совсем без шумка где другие приемники принимают станции на уровне шумов или вообще не цыпляют и все это без УВЧ из даташита который ему по видимому и на хрен не нужен на плате не стал даже его распаивать.
Добавлено через 37 минут(ы):
Да согласен ловить резисторным делителем интересующие диапазоны то еще порно но использую без флешки нету дампа что туда заливать по этому она там висит так для балласта:-P. Слушаю на пионере свободных вещателей идут прекрасно , а вот с Си Би приходится повозится чтоб стать на частоту слишком последний диапазон широк но держит станции хорошо со временем не уплывает частота . Для настройки очень удобен 10 оборотный переменный резистор с али которым не приходится елозить туда сюда по микрону чтоб стать на частоту . Видео выходит слишком тяжелым и сюда не влезает . А остальное в архиве (долго ждал пока дадут телефон для съемки чтоб все собрать до кучи).Вложение 319138Вложение 319139Вложение 319140Вложение 319141
