Есть такое:
To 4L1G: Большое спасибо, как я и предполагал совершенно разные катушки. В Р-250 отвод совсем не от десятой части витков, очевидно поэтому и не работает у меня, или может из-за того, что лампы разные? Может еще вкратце подскажете, можно ли что-нибудь сделать, не меняя катушку? Может в цепь отвода резистор или конденсатор добавить или ничего не получится без замены катушки?
EW3LM!
Уважаемый коллега!
В вашем аппарате катушка 3-го ГЕТ (поз.512) отсутствует полностью?
То есть, взять за образец заводскую катушку не имеете возможности?
Более того, введение каких либо дополнительных элементов в схему (конденсатор, сопротивление) абсолютно не желательно.
Постарайтесь в идеале повторить данные контура, если уж придётся делать "самопал".
Виктор.
Кто в теме,прошу помощи. Ориентировочно, произведено в Чехословакии. По конструкции "Опто .... ЧТО?" Хотелось бы знать точно и характеристики.
Вложение 341787Вложение 341788
Mayor, B2M05/5 - это болгарский мостовой выпрямитель схема Гретца, 50V, 5A
Кто-нибудь располагает схемой поворотки YAESU G450C ?
Хочется уточнить.Действитель но ли такая схема даёт 74дБ усиления.
http://ra3tox.qrz.ru/s6/lm386.gif
Нет, естественно. Согласно даташиту, максимальное усиление 200 (46 dB).
А, вообще-то включение нестандартное - но все равно 74 dB сомнительно.
