RAM очень к месту для запуска софт процессора NIOS, но мы это не используем, поэтому просто место и пины занимает )
Но поскольку внешние пины и пины RAM не пересекаются, можно забить.
Всем привет. Дошел до выходного каскада, планируется 10-15 вт. Хочу предусмотреть что бы работал Pure Signal. Как правильно это сделать? Есть встроенный ATT максимум 30 дб, до скольки надо понизить выходную мощность что бы подать на вход приемника, 50 мкв ?
Для такой выходной мощности нужно иметь в сумме не менее 41-43 дБ аттенюации между выходом передатчика и входом трансформатора АЦП.
В самом простейшем случае резистор в 4.7к-5,6к между контактами RX и TX антенного реле решает вопрос наличия PureSignal при RD16 на выходе.
для 500 Гц MDS составит -136-(-137) дБм
Для С/Ш 10 дБ чувствительность составляет 0,1 мкВ
приглашаю к участию в новом проекте http://www.cqham.ru/forum/group.php?groupid=27
Есть одно НО
Вложение 318306
Группа только по приглашения, это конечно правильно. Может можно сделать так, что бы материалы могли просматривать не только участники группы ? Смотреть пока особо не чего, на будущее :-)
Удачи.
Вот, в будущем и посмотрите, а сейчас "неначтосмотреть ", спасибо за тактичность и понимание, да...
И да, группа стала закрытой со вчерашнего вечера, причины именно в необычайной тактичности и непреодолимом желании помочь.
Сергей, от меня вряд ли можно ожидать реальной помощи, поэтому я ее и не предлагаю :). Сейчас пытаюсь на запущенном недавно N2PK VNA сделать достаточно быстрый и точный обсчет параметров кварцевых резонаторов и может в обозримом будущем посмотреть зависимость резонансной частоты срезов АТ от амплитуды и по ней сделать модель интермодуляции в КФ. Но есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно, и тут немного удивляет, что темы и сообщения группы видны, а картинки - нет :). IMHO если проект некоммерческий, то утечка картинок не должна на него отрицательно влиять, обычного запрета на запись хватило бы
Если вы про отсутствие картинок в темах, то их там и нет, они отдельно загружены.
