Так в том то и кайф! Потискать Клаву и в Ворде можно. А надо, чтобы в нас были рефлексы, переданные нашими предками. Схватиться за манипулятор - один из их числа.
:D Нееее. В ворде можно хоть двумя пальцами, хоть одним тыкать. Никто не гонит и никто не ждёт. А тут двумя пальцами не выйдет. Поэтому с ключом и есть шанс никогда не привыкнуть к клаве в тестах.Цитата:
Сообщение от ew4dx
Исключительно IMHO.
Это как это? Как можно запараллелить обыкновенный ключ (комп в данном случае) и ключ электронный?Цитата:
Сообщение от UA3PPP
Привожу наглядный пример. У меня уже года три как не было никакого манипулятора, только клавиатура.Цитата:
Сообщение от UA3PPP
В марте с.г. договариваюсь с редчайшим ДХ о скеде на 160М. В назначенное время, подхожу, слышу его прекрасно и тут зависает комп (что-то как всегда в попыхах и нервных напряжениях не то сделал). И что? Пока то-се, ДХ ушел на другой диапазон.
С того времени эл.манипулятор я держу как запасной но обязательный инструмент.
Ребята! давайте не будем про ворд и прочую лабуду. У кого есть конкреные мысли и схемы, отзовитесь.
73!
Ну Вы компьютер же тоже наверное не напрямую к трансиверу подключаете? Как минимум транзисторный ключ используете. Я использую именно его. У электронного ключа на выходе скорее всего такой же транзисторный ключ. Может правда и реле стоять. Почему же их нельзя запараллелить? Через оптроны вообще не вижу проблем, а может даже и диодов достаточно. Мне это так видится.Цитата:
Сообщение от ru6yy
Удивительно, неужели действительно никто не делал?
Проблема, кстати такая же.
У меня FT-857D - при п.22 ON - идет телеграфное нажатие на всех модах, кроме диги.
В чем же эта "фичность"?
По поводу ПТТ и манипуляции от порта - я делал через оптопары. Делается элементарно. RTS на оптопару, чтобы ноль был на выходе. Последовательно там ещё пару кОм надо, чтоб не спалить оптопару. И всё ОК!
Коллеги, прошу совета. Такая вот проблема.
Дано - трансивер FT897D, антенный тюнер LDG AT-897Plus, USB интерфейс RigExpert SD.
Все соединено между собой штатными кабелями - тюнер с трансивером через кабель "CAT",
интерфейс к гнезду "САТ" тюнера и к гнездам "DATA" и "KEY" трансивера.
Скорость 4800, в пункте меню #20 установлено "САТ" (согласно мануалу тюнера). Манипулятор CW и выход "KEY" (оба - по выходу транзистор)
интерфейса подключены через "Y-образный" переходник-разветвитель к гнезду "KEY" трансивера.
Необходимо - подключить к этой связке преселектор, режим "Обход" при передаче в котором включается подачей
напряжения +12Вольт на внутренние реле преселектора.
Подскажите пожалуйста, как это можно реализовать.
Спасибо.
Всем привет. В 897-м слабый прием на УКВ. Передача работает нормально. В чем проблема?
Всем привет! Кому интересно вот схема интерфейса всё просто дёшиво и сердито.
Вложение 70231Вложение 70232
