Добрый день уважаемые форумчане.Свершилось наконец---собрал плату аматора на эмф-500-3в и смд компонентах--так же собрал синтезатор на ад9834---теперь вопрос-можно ли использовать схему пдф Сергея Беленецкого на стандартных дроселях?В ютьюбе у Карпелянского видел-но ведь выход у пдф Сергея 1.5 ком---а вход у аматора 50 ом----я так понимаю надо через трансформатор?--будьте добры подскажите данные(какое колечко.провод.сколь ко витков)---если я ошибаюсь то подскажите как согласовать.извините за сумбур.спасибо
Вы кабель будете подключать какого сопротивления?
простите-я забыл упомянуть что аматор собирал на sa612-и я так понимаю что ПДФ Беленецкого на стандартных дроселях подходят по всем параметрам??
Цитата:
Сообщение от
ЮрийСпиридонофф
мда? а по какой схеме сделано?
Вложений: 1
Привет всем! Подскажите, если в точку "А" разрываю цепь, и на прием и передачу запитываю транзистор VT4 от разных потенциометров я могу получить регулировку усиления тракта по ПЧ на прием и на передачу? Или лучше заменить для этого VT4 на двухзатворник какой?
Вложение 280674
Никогда с ними не имел дел, какой нужен?
Вложений: 3
Вот если кому интересно, или может будут замечания...
Вложение 280730
Вложение 280731
Вот хочется запихать все в такую коробушку:
Вложение 280733
Да, дело осталось за малым. ДПФ на три диапазона, и PA с датчиком КСВ нарисовать. Ну еще развести плату, затариться детальками и собрать маленький ТРХ для кухни :)
Тоже собрал такой.Правда не заморачивался и купил набор для сборки.Лень было плату делать.Осталось дпф и шпу.
UD0CAJ, дайте,пожалуйста, ссылку на описание этого синтезатора.
