мешает.
мешает.
Добрый день. Подскажите как изменяется входное сопротивление ГК 71 в зависимости от диапазона.
как "отбелить" посеребрянные радиаторы генераторных ламп?
пробовал различную бытовую химию,почти все черноту плохо отмывают
Добавлено через 54 минут(ы):
кипячение в растворе соды с алюминием ,частично помогает,но не так как хотелось бы
так же и Нашатырь не сильно помогает
хочеться лучше
Вложение 330373
UA9UDQ,
По пробуйте по кипятить в Кока-Коле, минут 5-10, а потом дать остыть ну и протереть тряпочкой.
Попробуйте перекись водорода+нашатырный спирт. (Нашатырь - это другое вещество!) ПогузИте в раствор и нагрейте до температуры не более 40 градусов Цельсия. Должно наблюдаться небольшое пузырение. Если нет, то перекись водорода старая, разложившаяся. Я с таким уже сталкивался.
ra0sp,Извините за ОФФ и вопрос, в какой электрод, при каком режиме?Цитата:
Добавлено через 16 минут(ы):
R6CW_Alex,Так это смотря что Вам "важнее", (мне первое, пусть хоть 2хГУ81М поставят), чем слышать "Вай-Фай соседа" :).Цитата:
с некоторых пор. мобильник стал обнаруживать сеть Wi-Fi местного пенсионного фонда, который находится примерно в 500 метрах от моего дома/шэка. причем, всегда эта сеть обнаруживается первой
я и имел ввиду нашатырный спирт
попался ещё рецепт,попробую и его
Сульфид серебра растворяет тиомочевина (тиокарбамид) — вещество, применяемое в фармацевтике, радиоэлектронике и других областях. Стоит недорого, продается в магазинах радиодеталей. Для очистки потемневшего серебра нужно растворить 2 ч. л. тиомочевины и 2 г лимонной или ортофосфорной кислоты в 0,5 л теплой воды. Если приборы совсем черные, дозу тиомочевины увеличивают (пока растворяется), добавляют ложку кислоты, в раствор вливают 50 мл водки. Однако не забывайте, что раствор все же ядовит, так что дышать им не стоит и работать нужно в перчатках.
После такой чистки приборы следует промыть под проточной водой и положить в крутой раствор соды (щелочь гасит кислоту) на 5 минут. Потом снова помыть водой и насухо вытереть.
