Пластмасса шприца может покорежится из-за нагрева при неточном согласовании. У меня витки связи намотаны были на шпуле из пластиковой бутылки. Так шпулька прикипела к виткам основной катушки.
R3LL,Ото ж. Герметизация и обслуживание соединения с "объектом управления" и "самого объекта".Цитата:
Правда есть одна проблема - доступ к крыше,
Катушка связи из RG-223.
Вложение 328736
тут все просто-моторчик с редуктором (какой-то старый, на патрон от дрели похож), КПЕ без ограничения хода, кнопкой в антенном переключателе 12в по коаксиалу.
Приветствую.
не считал, подбирал под минимальное ксв. Оптимальная катушка связи получилась из коаксиала 3 витка, центральная жила к оплетке.
Полоса узковата, а в общем хорошее решение.
ecdv,На это мало кто обращает внимание в цилиндрических катушках, да еще разных диаметров. Почему то "тупо" считают отношение витков, не учитывая Кмаг.св., который совсем не 1, и сильно зависит от геометрии исполнения и взаиморасположения.Цитата:
Пересчитывали коэффициент трансформации?
Раньше применял РЛС от телевизора, или тюбик от губной помады.
В них есть крупная резьба, легко и плавно регулируется.
Там ферровариометр получается. Перемещается ферромагнитный сердечник и изменяется индуктивность. В топе другое устройство, оно не меняет индуктивность, оно меняет место подключения межвитковой емкости катушек к контурной с целью минимизации ВЧ напряжения в цепях подключенных к катушке связи. Ну, и коэффициент трансформации тоже слегка меняется с изменением коэффициента магнитной связи. Эта штука помогает сделать антенну Фукса многодиапазонной.
