Ну,это меня так в радиоклубе UK3AAW воспитали,простите). В радиотехнике это называется "самовозбуждение " ,что на мой взгляд,звучит не менее вульгарно).
Вы уверены в правильности работы вашего частотомера? Бывает, что в поступающем на него ВЧ сигнале присутствуют много гармоник - это Ваш случай, и частотомер начинает показывать одну из них, а не основную частоту. Сделайте для начала правильный ФНЧ на выходе передатчика - на диапазон 80 метров, раз Вы перестраиваете трансивер на этот диапазон. Можно поискать в Google данные ФНЧ для этого диапазона.
Вот, например, добавив всего один транзистор IRF510, коллеги 10 Ватт получают с такой микросхемы на 80 метрах: http://www.qsl.net/lu8eha/lab_ref2.html
Валерий,спасибо,Вы прямо читаете мои мысли) Я как раз хотел искать ФНЧ на малую мощность. Обязательно сделаю. Прибор у меня серьёзный,HP8920A, дурить не должен. Я померил чувствительность без входного фильтра,получилось 4 мкВ при 10 дБ сигнал/шум. Пытаюсь поставить нормальный контур сейчас.
настроил входной контур,чутьё 2 мкв . Больше врядли можно получить без УВЧ. К сожалению в аргентинском трансивере не указаны значения индуктивности,только намоточные данные. А я на колечках хочу намотать. Не подскажете индуктивности такого или похожего ФНЧ?
Добавлено через 7 минут(ы):
попробовал посчитать в Filter solution. Но задумался над вопросом-а какое выходное сопротивление у самой микросхемы? там ведь скорей всего единицы ом.
Вообщем,сделал кое-как ФНЧ,давит он 3-ю гармонику на 40 дБ,но по основному сигналу потерял 3 дБ, осталось 16 дБм(55мВт) . Видимо всё-таки придётся городить выходной каскад. А так хотелось обойтись без релюшек!
И хочется сделать некоторую подстройку,хотябы 1 кгц, но подстройка конденсаторами уводит не более чем на 200 Гц.
UY1IF,ага,вижу,понял. Попробую интегрировать туда. А BS170 я складывал втрое и получал 200мВт на WSPR маячке Ultimate3s . А больше от них можно получить при 12 В?
ua3ahm, С одного BS170 при питании 12 В можно легко получить 1 Вт! Нужно только сделать небольшой радиатор в виде трубочки, например из лужёной жести, плотно насадив её на корпус транзистора. В Ultimate 3S у меня такой работает при 12 Вольтовом питании.
По поводу номинала индуктивностей у аргентинца в схеме, можно намотать по его данным и замерить получившуюся индуктивность. Как самый простой вариант.
На 80 метровом диапазоне без разницы, будет работать и IRF510, и RD16.
АЧХ ФНЧ на выходе передатчика лучше посмотреть при помощи NWT-7 (NWT500) - можно будет и потери оценить на рабочей частоте.
